Rechter knipperlicht werkt niet (164)
- robbert nillessen (GAST)
06-07-2008 16:59 #50266
door robbert nillessen (GAST)
Rechter knipperlicht werkt niet (164) is gemaakt door robbert nillessen (GAST)
Hoi allen,
ik kom er even niet meer uit, en vindt toch echt dat ik deze reparatie zelf moet kunnen. Sinds een paar dagen doet mijn rechterknipperlicht het niet meer (eerst soms - en nu helemaal niet meer).
Als ik de alarmlichten aanzet werken ze wel. Links doet het overigens prima.
Ik dacht eerst dat het de in de richtingaanwijzerhendel zat. Ik heb echter links en rechts omgewisseld, en doen deed hij het nog niet. De hendel is dus ok.
Toen ben ik op zoek gegaan naar het relais (ik hoor dit nl ook niet klikken als ik rechts aangeef). Er is echter maar een knipperlicht relais (ik dacht dat er 2 waren, een voor links en een voor rechts). Maar dit relais werkt ook goed volgens mij (links doet het toch?).
Wat is nu hetvolgende waar ik naar moet kijken.
met vriendelijke groet,
Robbert
Robbert
- Dop Dobbel (GAST)
06-07-2008 22:26 #89571
door Dop Dobbel (GAST)
Beantwoord door Dop Dobbel (GAST) in topic Rechter knipperlicht werkt niet (164)
<p>Ik denk dat je aardeprobleempje hebt in je achterlicht (zeg maar kortsluiting.)</p><p>Dit is eenvoudig te controleren door het achterlicht even goed te demonteren, draadjes te controleren en alles netjes weer vast maken. Zonder dat de draden ergens (erg) knellen of in aanraking komen met het staat van de carosserie.</p><p>Als je dit gecheckt hebt kun je moeilijkere oorzaken gaan zoeken zoals het relais of draadbreuken.</p>
- Ton van Schilt (GAST)
06-07-2008 22:50 #89570
door Ton van Schilt (GAST)
Beantwoord door Ton van Schilt (GAST) in topic Rechter knipperlicht werkt niet (164)
ik onderschrijf het massa / aarde probleem
- Joan Tacx
07-07-2008 17:05 #89569
door Joan Tacx
Beantwoord door Joan Tacx in topic Rechter knipperlicht werkt niet (164)
Het kan naar mijn mening maar 1 ding zijn.
- Aarde draad van de rechter knipperlicht los of slecht contact.
Als je de alarmlichten aandoet zoekt de stroom via een andere kant zijn weg (linkerkant) waardoor de lamp
toch wel mee doet en lijkt dus te werken.
Maak het aardecontact even goed schoon, desnoods met schuurpapier.
