Aansluiten autoradio in 144 uit '67
  • Louis Klomp (GAST)
10-08-2008 18:43 #50222 door Louis Klomp (GAST)
Aansluiten autoradio in 144 uit '67 is gemaakt door Louis Klomp (GAST)
<p>Een tijdje geleden heb ik een originele Volvo FM/AM radio op de kop getikt die ik nu aan wil sluiten. Er heeft nog niet eerder een autoradio in m'n 144 gezeten.</p><p>Als ik via het dashboardkastje onder het dashboard kijk, zie ik 2 losse rode draden lopen (zie foto's).</p><p><img height="427" alt="Rode draad #1" width="640" src="/upload/forum/Image/Volvo 140/Volvo autoradio 006 [640x480].JPG" /></p><p><img height="427" alt="Rode draad #2" width="640" src="/upload/forum/Image/Volvo 140/Volvo autoradio 009 [640x480].JPG" /></p><p>Is dit dan de plus en de min (aarde via draadeind en carosserie)? Ik had dan eigenlijk rood en zwart verwacht.</p><p>Maar dan is het me nog niet duidelijk hoe ik de radio aan moet sluiten, volgens mij mist deze namelijk ook nog een draadje: Ik zie nl. alleen de antenne aansluiting, de bedrading voor de luidspreker en dan blijft er nog maar 1 over....</p><p><img height="427" width="640" alt="" src="/upload/forum/Image/Volvo 140/Volvo autoradio 002 [640x480].JPG" /></p>
  • Rene Brandt
11-08-2008 12:17 #89741 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Aansluiten autoradio in 144 uit '67
<p>de rode draad aan de carrosserie is dus massa.</p><p>massadraad hoort bruin te zijn of zwart , deze draad moet worden bevestigd aan de buitenkant van de radio(metaal).</p><p>er vanuitgaande dat de andere rode draad een plusdraad is vanaf het contactslot moet deze met een zwevende zekering</p><p>van 2 of 4 ampere verbonden worden met de blauwe draad aan de radio.</p><p>deze oude mono radio heeft misschien ook nog een ontstoringsfilter nodig in serie met de plusdraad , dit is uit te proberen.</p><p>de zwarte draden zijn voor de luidspreker.</p><p>voor een paar euro koop je een spanningszoekertje , dan weet je zeker dat je de juiste draden pakt en voorkom je foute aansluitingen , het omdraaien van de plus en min kost je meestal een radio.</p>
11-08-2008 21:56 #89740 door Louis Klomp (GAST)
Beantwoord door Louis Klomp (GAST) in topic Aansluiten autoradio in 144 uit '67
<p>Hallo Rene,</p><p>Bedankt voor je reactie. Heb de radio inmiddels aangesloten en hij werkt perfect. Nu nog even een passende speaker die in het dashboard achter de handgreep past (nu voor nood even een andere gebruikt), en ik kan ook naar de radio luister met het dashboardkastje gesloten. :-)</p><p>Louis</p>
  • René Minnebo (GAST)
16-08-2008 00:22 #89739 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Aansluiten autoradio in 144 uit '67
En dan vraag ik me af of het Qua geluid wel de kwaliteit heeft zodat het aangenaam is om naar de muziek te luisteren.
