ruitenwisser mechaniek
  • Ernst-Jan Frölich (GAST)
15-08-2008 16:44 #50210 door Ernst-Jan Frölich (GAST)
ruitenwisser mechaniek is gemaakt door Ernst-Jan Frölich (GAST)
Tja tijdens de vakantie in noodweer hield plot de ruitenwisser er mee op. Een luide knal en stil stond alles. Na wat inspectie bleek dat de rechter kant de boosdoener was. Blijkbaar was er een tandwiel stuk. De tandjes leken tegenover elkaar te staan. Na wat geklooi sprong het geheel los. De rechter ruitenwisser eraf en alles werkte weer. Alleen een half schone ruit. Voor de snelweg niet zo'n probleem.
Na thuis het rechter kwadrant open gemaakt te hebben bleek dat een klein deel van het ronde tantwiel kapot en ook aan de onderkant van het andere deel was een tandje niet lekker. Dus een kwadrant besteld bij het VOD. Helaas past hij niet. De as is veel te lang en het kwadrant zelf 1 cm dik ipv 1/2cm zoals het origineel.
Ik heb het ronde tanwiel met de goede kant naar het kwadrant gedraaid, het geheel weer ingevet en gemonteerd. Het werkt weer zonder noemenswaardige speling.
Zijn deze onderdeeltjes ergens los te koop? Een hele unit is wat overbodig als er slechts zo'n klein onderdeeltje stuk is...?
  • J. Kemeling
16-08-2008 20:54 #89791 door J. Kemeling
Beantwoord door J. Kemeling in topic ruitenwisser mechaniek
<p>Hallo Ernst-jan,</p><p>Als het van een amazon is kan ik je helpen.</p><p>Groet, Joost.</p><p>veni.vidi.volvo@home.nl
