Anlasser Magnetschalter
- Daniel Ammann
10-06-2026 11:15 #1481051
door Daniel Ammann
Anlasser Magnetschalter is gemaakt door Daniel Ammann
Guten Tag, habe einen B16A und der Anlasser liegt ja sehr nahe am Krümmer und Auspuffrohr. Wenn der Motor warm ist strahlt das viel Hitze ab und der Anlasser/Magnetschalter hat dann Probleme beim starten. Wie habt Ihr das Problem gelöst, was kann man montieren um die Wärme abzuleiten?
Besten Dank Daniel
Besten Dank Daniel
- Leof
10-06-2026 12:13 #1481053
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leof in topic Anlasser Magnetschalter
Liegt der Auspuffrohr naher an den Anlasser als auf diese Fotos?
www.gallery-aaldering.com/es/volvo-pv544...n-recent-years-1960/
Kan vielleicht am Auspuffrohr (falscher Winkel) liegen? Sonst wird der Anlasser/Relais halt trocken oder abgenutzt sein.
Ich habe das Problem das das Interiör des Autos extrem warm wird. Jedoch kein Startprobleme.
- Daniel Ammann
10-06-2026 16:11 #1481057
door Daniel Ammann
Beantwoord door Daniel Ammann in topic Anlasser Magnetschalter
Ja genau so ist, Magnezschalter ist sehr nahe am Rohr!
- Leof
10-06-2026 18:06 #1481060
door Leof
Kommt mir normal vor. Also muss das Problem im Anlasser sein.
