Dynamo AMP lampje brandt niet
  • Marcel Brounne
  • Junior lid
  • Junior lid
20-05-2026 17:06 #1480928 door Marcel Brounne
Dynamo AMP lampje brandt niet is gemaakt door Marcel Brounne
Ik heb mijn Amazon van generator omgebouwd naar dynamo. Ik heb de kabel van de d+ naar de spanningsregelaar verlengd naar de d+ op de dynamo. Nu brandt het AMP lampje niet meer (ook niet bij ingeschakeld contact) en laadt de dynamo niet meer bij. Wat zou dit kunnen zijn?
  • Han Misdom
20-05-2026 18:32 #1480934 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Dynamo AMP lampje brandt niet
Als je die d+ draad losneemt en vervolgens met de massa verbindt, brandt het AMP lampje dan wel als het contact aanzet?
  • Frans Boeijen
  • Maak graag roadtrips met de Amazon
23-05-2026 20:37 #1480946 door Frans Boeijen
Beantwoord door Frans Boeijen in topic Dynamo AMP lampje brandt niet
Hier vindt je het oorspronkelijke montage bulletin van Volvo voor een wisselstroom dynamo op een B18:
volvo-academy.com/docman-zoek/models/ama...namo-b18-aug-68/file
Mogelijk heeft een moderne dynamo geen externe spanningsregelaar nodig, maar is die ingebouwd. Maar dan moet er toch een aansluiting (61) zijn om het laadstroomlampje op aan te sluiten.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt? Succes!
__________________________
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
27-05-2026 14:06 #1480968 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Dynamo AMP lampje brandt niet
Kapot lampje?
  • Marcel Brounne
  • Junior lid
  • Junior lid
27-05-2026 21:36 #1480973 door Marcel Brounne
Beantwoord door Marcel Brounne in topic Dynamo AMP lampje brandt niet
Ik heb de oorzaak gevonden. Als eerste had ik het kabeltje naar de d+ op de massa geklemd, lampje ging aan. Toen de spanningsregelaar er af geschroefd: gebroken koolborstel. Geen idee hoe dat mogelijk is, ik had hem met beleid gemonteerd. Nu een nieuwe besteld, dank voor alle bijdragen.
