ruitenwissers 240 draaien verkeerdom na vervangen rechter ruitenwisserkwadrant
- Lineke Boot-Brussaard
01-03-2026 20:09 - 01-03-2026 20:10 #1480075
door Lineke Boot-Brussaard
- 1957 PV445
- 1962 PV544 (Olav)
- 1993 240 (De Baksteen)
ruitenwissers 240 draaien verkeerdom na vervangen rechter ruitenwisserkwadrant is gemaakt door Lineke Boot-Brussaard
De ruitenwissers van onze baksteen (240 estate 2.3i 1993) willen opeens niet meer meedoen. Eerst dachten we dat het de ruitenwissermotor was. Echter bleek dat het rechter ruitenwisserkwadrant vastgelopen was. Deze hebben we vervangen en de boel opnieuw ingebouwd. Het de mechaniek doet het weer, alleen draaien de ruitenwissers nu verkeerom: vanuit de startstand naar beneden (over de motorkap) in plaats van boven. Wij komen er op dit moment even niet uit; is hier ook een schema van / heeft iemand een goede tip?
- 1957 PV445
- 1962 PV544 (Olav)
Laatst bewerkt 01-03-2026 20:10 door Lineke Boot-Brussaard.
- P. Hanot
02-03-2026 18:12 - 02-03-2026 18:13 #1480078
door P. Hanot
Beantwoord door P. Hanot in topic ruitenwissers 240 draaien verkeerdom na vervangen rechter ruitenwisserkwadrant
Niet bij een 240, maar ik heb hetzelfde voorgehad na demontage en montage na restauratie van een PV544 en een Peugeot 203.
Om de karosserie te lakken had ik de wisselarmen losgemaakt en de bout waar deze armen op bevestigd waren, naar binnen gedrukt.
Daarna gingen de wissers ook verkeerd om.
Het zit ergens in de stand van de bewegende delen aan de ruitenwissermotor rondom het motortje, als die verkeerd staan krijg je dat effect. Het lukte mij bij beide auto's uiteindelijk wel zonder iets te demonteren.
Laatst bewerkt 02-03-2026 18:13 door P. Hanot.
02-03-2026 19:03 #1480079
- 1957 PV445
- 1962 PV544 (Olav)
Beantwoord door Lineke Boot-Brussaard in topic ruitenwissers 240 draaien verkeerdom na vervangen rechter ruitenwisserkwadrant
Dank voor het antwoord. Ik denk dat het daar ook ergens in zit. We gaan er naar kijken!
- 1957 PV445
- 1962 PV544 (Olav)
04-03-2026 12:53 #1480092
- 1957 PV445
- 1962 PV544 (Olav)
Probleem is opgelost; toen het mechanisme kapot ging, stonden de ruitenwissers in de bovenste stand. Dat maakte dat na reparatie de ruitenwissers naar beneden gingen. Weer een ervaring rijker...
- 1957 PV445
- 1962 PV544 (Olav)
