Storing in elektrisch circuit
- WILBERT Stadhouders
30-11-2025 14:07 #1479240
door WILBERT Stadhouders
Storing in elektrisch circuit is gemaakt door WILBERT Stadhouders
Beste leden,
Waar moet ik het volgende problermpje zoeken en oplossen?
Net stuk gereden met pv544. Al snel brandde het rode ampere lichtje eventjes waarna het weer uitging. Vervolgens doen beide knipperlichten het niet, het rode lampje brandt dan constant en de benzinemeter slaat naar links uit. Dat gebeurt ook wanneer ik wil remmen, ook dan brandt het rode dashbordlichtje constant. Bij thuiskomst constateert mijn vrouw ook dat remlicht niet brandt. De gewone verlichting brandt wel en claxon werkt ook. Verder rijdt auto als zonnetje en merk je verder niks.
Ogenschijnlijk lijken de 4 zekeringen in orde.
Waar moet ik dit euvel zoeken en oplossen?
hoor graag jullie advies waarvoor dank.
- Rob Funcke
- Elite lid
30-11-2025 16:36 #1479243
door Rob Funcke
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
Beantwoord door Rob Funcke in topic Storing in elektrisch circuit
Welk type 544 heb je en welk chassisnummer.
Dan kunnen we kijken naar het juiste elektrisch schema.
Maar meet eerst even bij de zekeringen of je daar wel spanning meet.
Want meten is weten. Wel even het contact aanzetten.
Of beweeg de zekeringen en de kabelaansluitingen op de zekeringkast.
Misschien een slechte verbinding.
Als dat niet helpt dan moeten we het schema volgen.
30-11-2025 17:03 #1479244
Beantwoord door WILBERT Stadhouders in topic Storing in elektrisch circuit
Dank Rob,
Ik zal morgen de aansluitingen zekeringkastje even schuren en schoonmaken en opnieuw eens kijken wat ie dan doet.
Het is een PV544 sport B18d geproduceerd november 64.chassisnr. 42463911234F.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
30-11-2025 18:44 #1479245
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Storing in elektrisch circuit
Schoonmaken is altijd goed, Schuren niet altijd, soms zit er een beschermende laag op de contacten. Als je die wegschuurt gaat het steeds sneller met corroderen.
Succes, reinier
Succes, reinier
- Han Misdom
30-11-2025 20:16 #1479246
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Storing in elektrisch circuit
Is een bekend probleem, slecht contact van de hoofdzekeriing. Dat is de korte zekering.
Probleem kan op drie plekken zitten:
- contact tussen de zekering en de verende contactlippen
- De schuifstekkers op het zekeringkastje
- De klinknagelcontacten in het zekeringkastje. Is wat lastiger op te lossen. Als je handig bent kan je die doorstuderen. Heb ik wel eens beschreven in het VKM
01-12-2025 15:00 - 01-12-2025 15:01 #1479259
Iedereen dank voor de reactie, het was inderdaad het zekeringkastje. Ik had wel de zekeringen gecontroleerd maar niet de contacten nagelopen. Nu schoongemaakt en gecontroleerd Alles werkt weer en bovendien weer wat geleerd. De boel is kennelijk gevoelig voor vuil en vocht. 2 x per jaar even schoonmaken dus.
Nogmaals dank voor de oplossende tips.
Laatst bewerkt 01-12-2025 15:01 door WILBERT Stadhouders.
