Verlichting
- Peter Cornelisse
15-10-2025 15:47 #1478822
door Peter Cornelisse
Verlichting is gemaakt door Peter Cornelisse
Vandaag bij het wegrijden (Amazon 1969) deed mijn dim/grootlicht het niet meer. Wel stadslicht en achterlichten, tevens seinen.waar moet ik dit zoeken, een relais oid?
Hoor het graag.
groet Peter Cornelisse
Hoor het graag.
- Han Misdom
15-10-2025 16:16 #1478823
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Verlichting
Waarschijnlijk blijft de voetschakelaar, waarmee je omschakelt tussen dimlicht en groot licht, hangen.
Een paar keer op deze schakelaar trappen en dan is het probleem vermoedelijk wel over.
Als je de mat weghaalt kun je ook spanning meten op de drie schroefjes van die voetschakelaar.
Als je helemaal geen spanning meet dan zit de fout in de lichtschakelaar zelf of een van de aansluitingen van de lichtschakelaar.
PS. je hebt de lichtschakelaar op het dashboard toch wel helemaal uitgetrokken ???
- Peter Cornelisse
15-10-2025 17:01 #1478824
Beantwoord door Peter Cornelisse in topic Verlichting
Dank voor het meedenken.
Beide suggesties zijn helaas niet de oplossing
groet Peter
groet Peter
- Peter van der Bruggen
20-10-2025 13:52 #1478851
door Peter van der Bruggen
Beantwoord door Peter van der Bruggen in topic Verlichting
Meest waarschijnlijke is toch de voetschakelaar of de kwaliteit van de contacten/aansluitingen.
Maar, als je
1. voetschakelaar goed functioneert, dus spanning krijgt op de twee uitgaande kabels (grijs en rood in het schema),
2. dim en groot licht niet kunt inschakelen
3. wel kunt seinen,
Dan zit het probleem in de bekabeling maar meest waarschijnlijk in de connector tussen schakelaar en koplamp units.
Doen je stadslichten en richtingaanwijzers het wel?
Peter
Maar, als je
3. wel kunt seinen,
Peter
- Peter Cornelisse
20-10-2025 13:58 #1478852
Hallo Peter,
Dank voor je uitgebreide antwoord. Ja de stadslichten en knipperlichten doen het wel, net als de achterverlichting. Ik heb de auto inmiddels weggezet voor de winter. Ik zal me nog eens extra verdiepen in de voetschakelaar.
groet Peter
groet Peter
