Is een richtingaanwijzer te repareren
- Hansw
09-10-2025 20:07 #1478773
door Hansw
Is een richtingaanwijzer te repareren is gemaakt door Hansw
- Zon
- Elite lid
10-10-2025 19:30 - 10-10-2025 19:31 #1478784
door Zon
Beantwoord door Zon in topic Is een richtingaanwijzer te repareren
Ik heb er ooit 1 uit elkaar gehaald, gerepareerd en weer in elkaar gezet.
Het is dus mogelijk, maar... niet zo eenvoudig.
ik meen dat er een aantal pinnetjes 'geklonken' zijn (laatste foto, die 2 bolletjes links denk ik).
Die heb ik uitgeboord en vervolgens met kleine schroefjes en moertjes later weer vastgezet.
Ik vermoed dat die tussenplaat vuil of ingebrand is.
Je zou met ontvetter en papier dat wellicht schoon kunnen maken voordat je hem helemaal uit elkaar haalt.
Laatst bewerkt 10-10-2025 19:31 door Zon.
- Hansw
11-10-2025 11:10 #1478786
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Is een richtingaanwijzer te repareren
Dat klopt ze zijn inderdaad geklonken, het lijken net twee bolletjes soldeertin maar helaas.
Een nachtje in de benzine gezet, kwam veel vuil en viezigheid uit en met waterproef schuurpapier 400 de contactjes proberen op de zuiveren maar het werkt helaas niet. Ik ga het voorzichtig proberen open te krijgen
Gelukkig een reserveschakelaar liggen 😉
11-10-2025 15:57 #1478788
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Is een richtingaanwijzer te repareren
Ik heb er op de VKB wel meer dan 30 gezien bij mijn zoektocht naar een overdrive schakelaar.. Gebruikt, dat wel, maar ze zijn dus wel te vinden bij de diverse specialisten voor weinig.
