De beide claxons van mijn Amazone doen het niet meer.
- Frans van der Geer
22-08-2025 10:47 #1478338
door Frans van der Geer
De beide claxons van mijn Amazone doen het niet meer. is gemaakt door Frans van der Geer
De beide claxons doen het plots niet meer.
Het stuurcontact al losgehaald en gecontroleerd.
Stroom van accu direct aangesloten op een van de claxons geen geluid.
Wat valt er nog meer te checken of wat kan er mis zijn?
- Rob Funcke
- Elite lid
22-08-2025 15:03 - 22-08-2025 15:05 #1478341
door Rob Funcke
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
Beantwoord door Rob Funcke in topic De beide claxons van mijn Amazone doen het niet meer.
Als je het contact aanzet staat er 12 volt op de bruine draad van de claxon.
De bruine draad zie je ook weer terug op je zekeringkast.
Daar kun ook de spanning meten
Dit controleren met een proeflamp of voltmeter.
Bij geen spanning vaak slechte contact zekering of aansluitingen.
Als er spanning op staat dan kun je de zwarte draad op de claxon rechtstreeks op de massa zetten.
In feite doe je dan het zelfde als je op de drukknop druk op het stuur.
Zie ook bijgevoegd schema staat overigens ook bij documenten.
Laatst bewerkt 22-08-2025 15:05 door Rob Funcke.
- Albert de Leest
- Elite lid
22-08-2025 22:43 #1478342
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic De beide claxons van mijn Amazone doen het niet meer.
27-08-2025 17:45 #1478380
Beantwoord door Frans van der Geer in topic De beide claxons van mijn Amazone doen het niet meer.
Rob en Albert bedankt voor de tips.
Ik heb beide adviezen opgevolgd maar nog geen resultaat.
Ook na de rechtstreekse aansluiting op de accu gaven beide claxons geen kik.
We gaan eerst nog even verder zoeken. In het meest ongunstige geval zal ik nieuwe claxons moeten aanschaffen.
