Functie van Zekering Amazon
- Nic Nijdam
15-07-2025 16:44 - 15-07-2025 16:54 #1477896
door Nic Nijdam
Volgens het draadschema van de Amazon (mijn Ama is van 1967) volgens Haynes (Volvo Automotive Repair blz 190-191) zijn op Zekering 2 (Zie foto: zekering is daar verwijderd) aangesloten:
1. Claxons
2. Achteruitrijdlampen
3. Remlicht
Omdat deze zekering bij mij steeds doorbrandt ben ik (om zekeringen te sparen) met behulp van een Testlamp constructie (zie Fotos) op zoek gegaan naar de oorzaak. Voor het werken met de testlamp zie mijn vorige item: “Claxon werkt niet”. De testlamp truc kreeg ik van Han Misdom aangereikt. Staat ook in Haynes blz 174-175 bij: FUSES.
Op zekering 2 zijn 3 draden aangesloten, die alle drie bruin zijn. Vraag is dus welke draad heeft welke functie?
Ik heb de draden gemarkeerd (zie foto; hier is het rode circuit losgehaald)
a. rood
b. wit
c. kleurloos c.q. ongemarkeerd
Kortsluitings Tests m.b.v. de test lamp geeft de volgende resultaten:
N.B. Kontaktslot is ingeschakeld
Circuit Rood: de lamp brandt zeer helder; dus m.i. wel kortsluiting
Circuit Wit: de lamp brandt helemaal niet; dus m.i. geen kortsluiting
Circuit Kleurloos: de lamp brandt helemaal niet; dus m.i. geen kortsluiting
Functie Tests
Circuit Rood kan ik niet testen want de zekering brandt direct door.
Circuit Wit: alleen de Claxons functioneren. Remlicht en Achteruitrijdlicht niet.
Circuit Kleurloos: Claxons functioneren niet (dit is logisch) MAAR: ook Remlicht en Achteruitrijdlicht niet! Vraag is dus: heeft dit circuit geen enkele functie??
Lampjes en Claxons ook direct op accu getest: alles OK.
Verder functioneert ook alles goed: verlichting en richtingaanwijzers goed, start probleemloos, starten en wat gas geven: laadlampje gaat uit, dus dynamo en spanningsregelaar ook goed.
Wat zie ik over het hoofd? Heeft iemand hier ervaring mee en kan hij/zij duidelijkheid brengen?
Vriendelijke groet
Nic Nijdam
Functie van Zekering Amazon is gemaakt door Nic Nijdam
1. Claxons
3. Remlicht
a. rood
b. wit
Functie Tests
Vriendelijke groet
Nic Nijdam
Laatst bewerkt 15-07-2025 16:54 door Nic Nijdam. Reden: Tekst leesbaar maken
- Kees Vos
15-07-2025 20:17 #1477897
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic Functie van Zekering Amazon
Dag Nic, Heb je al gekeken naar het schakelaartje van de achteruitrijverlichting, dit is een kwetsbaar schakelaartje en zit achterop de versnellingsbak.
Dit schakelaartje schakelt de massa verbinding van de achteruitrijverlichting.
Het schakelaartje kan defect zijn of het draadje is er af geschoten en ligt op de versnellingsbak, in beide gevallen maakt het direct massa en brand de zekering direct door.
De andere circuits gaan via een schakelaar, rem en claxon relay , daar is een actie voor nodig.
succes
succes
- Nic Nijdam
16-07-2025 10:56 #1477906
door Nic Nijdam
Beantwoord door Nic Nijdam in topic Functie van Zekering Amazon
Dag Kees,Bedankt voor het meedenken. Ik weet niet hoe ik bij de schakelaar van de achteruitrijverlichting kan komen. Ik heb geen brug. Heb jij een suggestie?Over de relais: Als ik naar het draadschema kijk heeft de claxon geen relais maar alleen een schakelaar (in de stuurring). Ook voor de rem geen relais, maar een schakelaar (ergens bij rempedaal). Dus: wat bedoel je met: “daar is actie voor nodig”.Wat ik niet begrijp is dat er op één circuit (ik heb het ‘kleurloos’ genoemd) bij mij géén kortsluiting zit, maar toch met een zekering erin functioneert zowel het remlicht als het achteruitrijlicht niet. Zit er dan op dit circuit niets aangesloten??
- Han Misdom
16-07-2025 11:33 - 16-07-2025 11:34 #1477907
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Functie van Zekering Amazon
Dag Nic,
Je bent p de juiste manier bezig maar het lijkt een wat lastiger verhaal te woden.
De analyse van Kees mag je even parkeren; hier zitten wat onjuistheden in. (De stuurspoel van het achteruitrijrelais wordt middels de schakelaar naar massa geschakeld. Mocht er een probleem in de achteruitrijschakelaar zitten, of het stekkertje los liggen, dan zouden je achteruitrijlichten permanent branden. Van sluiting en het opblazen van een zekering kan dan nooit sprake zijn).
Maar wat is het dan wel?
We weten nog niet in welk circuit de sluiting zit; achteruitrij circuit of remlichten. Dan zit er niet veel anders op om de bedrading te gaan volgen.
Ga eerst op zoek naar je remlichtschakelaar. Bij de oude modellen zit die onder de motorkap. Is een drukschakelaar in het remleidingcircuit.
Bij de laatste bouwjaren zit de schakelaar onder het dashboard bij het rempedaal.
Is er een stekkertje losgeschoten? Of zit er een draad bekneld?
Als het goed is zit er een bruine en een rode draad op de remlichtschakelaar.
Als het probleem in de achteruitrijverlichting zit moet je op zoek naar het achteruitrijrelais. Dit zit tegen het linker binnenspatbord bevestigd.
Is daar toevallig een van de draden losgeschoten. Ze zitten een beetje ongelukkige gemonteerd / is lastig om te zien. Eventueel het relais losschroeven.
succes
succes
Laatst bewerkt 16-07-2025 11:34 door Han Misdom.
- Nic Nijdam
16-07-2025 15:22 - 16-07-2025 15:25 #1477909
door Nic Nijdam
Dag Han,
Bedankt voor je input.
k heb - dacht ik - de remlichtschakelaar gevonden: zie foto. Vlgns mij ziet het er goed uit.
Achteruitrijrelais ook gevonden: het ronde relais op de foto dacht ik. Er komt een zwarte draad (draad lijkt niet los te liggen) vanaf die onder de auto verdwijnt richting versnellingsbak.
Heb je een idee, hoe nu verder??
Nic
Nic
Laatst bewerkt 16-07-2025 15:25 door Nic Nijdam. Reden: foto's dubbel toegevoegd
16-07-2025 16:42 #1477910
door Renny Verwer
Beantwoord door Renny Verwer in topic Functie van Zekering Amazon
Ik weet niet of je een elektrisch schema hebt maar ik heb deze bijgevoegd.
Als je de bruine draad bij de remlicht schakelaar los haalt kun je doormeten welke van de drie draden bij de zekeringkast voor de remlichten is.
Voor de bruine draad bij het relais van de achteruitrijlampen geldt hetzelfde.
De derde bruine draad geeft spanning aan de claxons, via de stekker links voor op het binnenscherm.
Als je de draden van de remlichten en achteruitrijlichten aan beide kanten los hebt mag er natuurlijk geen kortsluiting naar massa zijn, ook dit kan je doormeten.
- Nic Nijdam
17-07-2025 06:13 #1477920
door Nic Nijdam
Dank Renny,
Dank voor het meedenken. Ik ga aan de gang met je adviezen.
Ik had al een draadschema; dat is in kleur en werkt makkelijker.
Ik sluit het schema bij.
Nic
Nic
- Bart van Zweeden
- Enthousiast sleutelaar
21-07-2026 17:06 #1481374
door Bart van Zweeden
Beantwoord door Bart van Zweeden in topic Functie van Zekering Amazon
Hi Nic,
Ik kom zomaar binnenvallen en zie dit topic van een jaar geleden. Ik neem aan dat de oplossing gevonden is. Ben benieuwd wat de kortsluiting was en waar.
Wel viel me op dat je kleurenschema op een paar punten afwijkt van de originele versie van VOLVO.(service Manual part 3, electrical system)
Maar daar zal je zelf ook wel achter zijn. Ik heb zelf helaas nog geen Amazon, dus geen idee of de werkelijkheid inmiddels anders bedraad is dan het oorspronkelijk schema.
Succes.
Succes.
- Nic Nijdam
25-07-2026 18:00 #1481406
door Nic Nijdam
Hallo Bart,
Het draadschema in kleur is van een Amazon Station. Klopt idd niet helemaal met een Sedan, maar is handig door de kleuren. Het schema in Haynes ( blz 190) klopt wel maar is in zwart wit en moeilijker leesbaar door de kleine letters.
Ik heb de oorzaak en oplossing inderdaad gevonden. Het bleek de remlicht schakelaar te zijn. Na vervanging was het probleem opgelost.
Het boek van Haynes: “Volvo 120 & 130 series Plus 1800 Sports” voor de modellen 1961 tot 1973 is echt een aanrader als je sleutelen leuk vindt en is te koop via de website van het Volvo Onderdelen Magazijn = het VKO in Waalwijk
Vriendelijke groet, Nic
- Bart van Zweeden
26-07-2026 09:11 #1481409
Hi Nic,
Dank voor je antwoord. Ik heb alle genoemde manuals en zelfs een A3-versie van het bedradingsschema van de sedan. Die is ondanks zwart-wit toch goed leesbaar. Fijn dat je kortsluitingsissue opgelost is!
