knipperlichten 68er 144
- Abco Rodermond (GAST)
26-09-2008 23:18 #50155
door Abco Rodermond (GAST)
knipperlichten 68er 144 is gemaakt door Abco Rodermond (GAST)
<p>hallo allemaal,</p><p>sinds kort heb ik een 68er 144 de auto heeft jaren stil gestaan maar zolangzamerhand begint alles weer te werken.</p><p>nu heb ik een vreemde storing,denk ik althans,</p><p>mijn knipperlichtrelais gaat wel heel langzaam,hij knippert wel maar niet zo als het hoort.links en rechts maakt geen verschil.</p><p>zou het relais defect zijn of krijgt hij gewoon niet genoeg spanning?</p><p>alvast bedankt voor de reacties</p><p>met vr groet</p><p>abco rodermond</p>
- 11654-dummy
- Elite lid
- Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
26-09-2008 23:24 #90033
door 11654-dummy
Beantwoord door 11654-dummy in topic knipperlichten 68er 144
Ik denk dat je eens naar de massa van de knipperlichten moet kijken.
Hier zou wel eens het probleem in zitten zeker als de auto een aantal jaar heeft stil gestaan.
Dus even de contacten schoonmaken.
- Eugen Wulff
27-09-2008 08:52 #90032
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic knipperlichten 68er 144
Als alle contacten schoon zijn (schuren/contactspray) en het probleem blijft kijk dan ook even naar het wattage van de lampjes.Meer weerstand= sneller knipperen minder weerstand= langzamer.(of andersom)
17-08-2010 15:39 #90031
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic knipperlichten 68er 144
<p>Ik heb voor en achter gewoon 21 watt lampjes. Misschien dat je automaat stuk is?</p><p> Wat je kunt proberen: Je kunt (als je hem openkrijgt) de lipjes iets uitbuigen.</p>
- René Minnebo (GAST)
17-08-2010 19:21 #90030
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic knipperlichten 68er 144
Knipperlicht relais vervangen en het euvel moet verholpen zijn, mijn 245 heeft het ook af en toe alleen bij rechts afslaaan, ff uit en weer aan wil wel is helpen. Echter nu het weer wat kouder begint te worden heb ik het nog niet meegemaakt.
