Schema toerenteller 164
- Fietje Mendes de Leon-van Rijckevorsel
11-11-2008 21:52 #50069
door Fietje Mendes de Leon-van Rijckevorsel
Schema toerenteller 164 is gemaakt door Fietje Mendes de Leon-van Rijckevorsel
<p>Beste lezer,</p><p>Bij mijn 164 is een 123 ontsteking ingebouwd echter nou doet de toerenteller het niet meer.</p><p>Heeft iemand voor mij het elektrisch schema van een 164 ?</p><p>In het handboek staat wel het schema maar de toerenteller of revolution counter staat er niet bij. Dit komt omdat het een optie is bij de 164.</p><p>In afwachting van reactie verblijf ik met vriendelijke groeten,</p><p>Pedro Mendes</p>
- Rik Noorman (GAST)
12-11-2008 19:05 #90392
door Rik Noorman (GAST)
Beantwoord door Rik Noorman (GAST) in topic Schema toerenteller 164
Hallo Pedro,
Ik had geen toerenteller, maar heb er inmiddels wel een. Waar kan ik deze op aansluiten? Misschien dat deze topic ook interessant voor mij is!
Met vr. gr. Rik Noorman
12-11-2008 19:10 #90391
Hallo Pedro,
- Paul Jongerius (GAST)
02-12-2008 22:14 #90390
door Paul Jongerius (GAST)
Beantwoord door Paul Jongerius (GAST) in topic Schema toerenteller 164
<p>Volgens mijn informatie moet de toerentellen zijn pulsen krijgen van of de "min" van de bobine of van het "w' contact van de dynamo. Op mijn dynamo zit geen w contact dus ik ga het proberen met het min contact. Ik hou jullie op de hoogte.</p><p>groet Paul Jongerius</p>
03-12-2008 14:11 #90389
<p>Ik heb mijn toerenteller als volgt aangesloten en hij werkt ook nog. Rood op de plus, zwart op min (aarde) en de groene op de min van de Bobine. Je moet wel een toerenteller hebben geschikt voor een 6 cylinder. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben groet Paul Jongerius</p>
- Joan Tacx
20-03-2009 19:04 #90388
door Joan Tacx
Beantwoord door Joan Tacx in topic Schema toerenteller 164
Hallo Paul,
de aansluiting zoals je die beschrijft is correct.
maar ik moet er wel nog een opmerking bij plaatsen.
Er zijn toerentellers zonder groene draad maar met 2 witte draden.
Deze sluit je anders aan, de ene witte draad gaat op de min van de bobine en de andere gaat naar de
contactpuntjes. de draad tussen de min van de bobine en de contactpuntjes komt dan te vervallen !
Joan
Joan
