Amazon zonder kleinlicht.
- 06663-dummy
08-12-2008 20:14 #50024
door 06663-dummy
Amazon zonder kleinlicht. is gemaakt door 06663-dummy
<p>De kleine lampen voor en mijn achterverlichting en de dashboardlampjes doet het niet, grote lampen voor wel.</p><p>Op de lichtschakelaar is een punt waarop altijd stroom staat, verbind ik dit punt met een draad met naar de draden die volgens het schema bij de kleine lampen horen (ook op de lichtschakelaar, er pal naast!) dan doen alle kleine lampjes het weer.</p><p>Eenvoudig zou je zeggen, andere lichtschakelaar!</p><p>Ik heb er 5!! geprobeerd, dus het ligt niet aan de schakelaar!( ze zijn echt niet alle 5 op hetzelfde punt defect.)</p><p>De zekeringkast heeft al een grote beurt gehad!</p><p>Wie heeft de juiste suggestie?</p>
- Han Misdom
08-12-2008 20:33 #90613
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Amazon zonder kleinlicht.
<p>je hebt recentelijk aan je zekeringkastje gesleuteld. Dikke kans dat hier dus het probleem zit. </p><p>Alles weer goed aangesloten?</p><p>Even met een spanningszoeker op je zekeringen meten of hier de spanning wel aankomt . Volgens mij is het de middelste van de drie 8A zekeringen die voor de verlichting is. Hier moeten witte draden op zitten. </p>
- Eugen Wulff
08-12-2008 21:29 #90612
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic Amazon zonder kleinlicht.
Wat Han zegt klopt kijk maar op het schema :
www.home.zonnet.nl/eugenwulff/schema.jpg
naar de lichtblauw stip/streep lijn dit zijn witte draden
- 06663-dummy
08-12-2008 21:59 #90611
door 06663-dummy
Beantwoord door 06663-dummy in topic Amazon zonder kleinlicht.
<p>Han,Eugen, bedankt.</p><p>Soms is er behoefte aan een nuchtere opmerking!</p><p>inderdaad niet goed aangesloten!</p>
- 06663-dummy
08-12-2008 22:04 #90610
door 06663-dummy
<p>Hallo Eugen,</p><p> </p><p>Ik wilde op je site kijken naar het schema maar dat lukt niet : <u><font color="#0066cc">
- Eugen Wulff
08-12-2008 22:09 #90609
door Eugen Wulff
beetje groot maar wel duidelijk de link plaatsen lukt om een of andere reden niet.
succes met uitpuzzelen hoe het weer goed gaat werken<img alt="" src=" www.home.zonnet.nl/eugenwulff/schema.jpg " />
- Colin Hage (GAST)
05-02-2009 22:04 #90608
door Colin Hage (GAST)
Beantwoord door Colin Hage (GAST) in topic Amazon zonder kleinlicht.
Eugen, van welk type/jaartal is dit schema? Mijn '64-er 130 heeft namelijk (in werkelijkheid en ook volgens het schema in het owners handbook) geen zekeringen en relais voor de koplampen. De volle stroom gaat dus door de schakelaar op het dashboard en de gevaren hiervan zijn me helaas al duidelijk geworden (lees: rook en gesmolten draden onder het dashboard. Aangezien ik nu toch een deel van de bedrading moet vervangen zou ik graag willen weten wat voor relais dit zijn om zo de boel wat veiliger te maken.
- Eugen Wulff
05-02-2009 22:39 #90607
door Eugen Wulff
Het schema is een beetje aangepast omdat ik dit zo bij mijn amazoncombi ('66) heb aangesloten. Dus de relais bij de koplampen zitten er origineel niet. Ook de twee losse zekeringen tussen dynamo en pool 30 van de relais heb ik er bij gezet.
Ik heb overal extra dik bedraad, ook om de lichtopbrengst te optimaliseren maar vooral om te voorkomen dat de boel smelt want het werd wel een beetje warm toen ik de duplo lampjes had verruild voor halogeenpitten. Dit zijn gewoon standaard autorelais met 4 aansluitingen. Zet de relais lekker dicht bij je koplampen en gebruik oversized draad. het draadje naar de schakelaar hoeft niet zo dik te zijn aangezien die nauwelijks meer belast wordt..Zorg ook dat je een goed aardpunt maakt voor je koplampen ik heb een kabeloog aan een van de bouten in debuurt van de claxons gebruikt.
succes!
succes!
- Colin Hage (GAST)
06-02-2009 16:47 #90606
Oké dat lijkt me een niet al te ingewikkeld klusje. Bedankt voor de tips.
