welk relais = waarvoor ...?...1800E 1970
- René Jongen (GAST)
15-02-2009 00:25 #49869
door René Jongen (GAST)
welk relais = waarvoor ...?...1800E 1970 is gemaakt door René Jongen (GAST)
Vanavond een nieuw probleem geconstateerd nl. de remlichten doen het niet:
- lampjes gecontroleerd (even verwisseld met het gewone licht) lampjes doen het gewoon.
- vervolgens de drukschakelaar nabij het voetpedaal verbonden .... ook geen resultaat.
- zekering niet doorgesmolten!!!
Ik denk dat het relais defect is. Wist ik maar waar het relais van de remlichten zit!<div dir="ltr"><font face="Arial">Vanuit de bestuurderszijde zijn er links tegen het schutbord vier relais (het eerste vanuit de bestuurder gezien is van het grote licht).
Aan de rechterzijde (weer gezien vanuit de bestuurder) zijn drie relais ...... benzinepomp .... ?
Ik zet dit probleem op het forum om te kijken of iemand mij kan helpen.
<strong>Via andere forum vragen zijn enkele relais bekend</strong>:</font></div><div dir="ltr">(telkens vanuit bestuurderszijde gezien)
eerste relais aan de linkerzijde = groot licht / dimlicht</div><div dir="ltr">tweede relais = ........</div><div dir="ltr">derde relais (rond model) = .......</div><div dir="ltr">vierde relais (rond model) = claxon</div><div dir="ltr">
</div><div dir="ltr">eerste relais = benzine pomp (?)
tweede relais = ................</div><div dir="ltr">derde relais = .......................</div><div dir="ltr">
</div><div dir="ltr">het relais direct achter de lichtschakelaar is van de knipperlichtschakelaar.
Wie maakt mijn lijstje kompleet?
Alvast bedankt</div><div dir="ltr"></div><div dir="ltr">René Jongen
NB geen airco</div>
NB geen airco</div>
- Bernard Piek
15-02-2009 10:04 #91306
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic welk relais = waarvoor ...?...1800E 1970
Ik kom in het schema dat ik hier heb geen relais tegen. Zo te zien zijn de remlichten direct geschakeld. Vervang de zekering eens. Die maken vaak slecht contact is mijn ervaring.
- Willy De Baere
15-02-2009 13:02 #91305
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic welk relais = waarvoor ...?...1800E 1970
<p>bij AM zit er op een zgn."five-way union" een "brake contact". Na vele
jaren functioneren kan dit defect geraken, en vooraleer volledig de geest
te geven werken remlichten nog enkel als heeeel hard op rempedaal geduwd
wordt. Medeweggebruikers wijzen er je dan soms op dat "je remlichten niet
meer werken". Vervanging van dit contact lost probleem op. In VOD voor AM:</p><p>
672425 (ZIE 1501091)REMLICHTSCHAKELAA 0.00 euro </p><p>
Mogelijks werken remlichten bij 1800E ook op deze wijze?</p><p> </p><p>ps.Bij latere uitvoering van AM blijkt aan rempedaal een contact te zitten, ipv</p><p>hierboven vermeld "brake contact"; ook dit kan defect zijn</p>
- Eric Dezittere
15-02-2009 13:38 #91304
door Eric Dezittere
Beantwoord door Eric Dezittere in topic welk relais = waarvoor ...?...1800E 1970
<p>De P1800 E heeft geen stoplicht relais. De stoplichten worden rechtstreeks bediend via de stoplichtschakelaar die zich bevind achter de arm van het rempedaal. Het moet toch vrij gemakkelijk zijn om de oorzaak van het niet werken van de beide stoplichten te zoeken. A/ Met een testlampje of voltmeter kijk je of er spanning komt op en van de twee klemmen van de remlichtschakelaar; indien wel, dan duw je deze in en meet of er ook spanning komt aan de andere klem. indien ook ok, dan scheelt er iets met de bedrading naar uw remlichten, of zijn beide lampen defect, wat heel onwaarschijnlijk lijkt.of is de stekkerverbinding aan de kabelboom in de koffer defect.Indien er geen spanning komt aan de remlichtschakelaar , dan is de zekering onderbroken, of de verbindingsdraad onderbroken,want de frisse stroomdraad aan de primaire kant van de zekering komt rechtstreeks van de batterij, en moest daar iets verkeerd mee zijn, zouden ook andere delen van de auto niet meer werken.Ter info, de vertrekkende draad naar de kabelboom stekker in de koffer is de gele draad.</p><p> </p>
15-02-2009 13:51 #91303
Beantwoord door René Jongen (GAST) in topic welk relais = waarvoor ...?...1800E 1970
<p>Ow-Kay,</p><p>Bedankt tot zover. Mogelijk dat iemand mij verder kan helpen met welk relais (5 aan de linkerzijde tegen het schutboard / gezien vanuit de bestuurder) en de anderen aan de rechterzijde... ???</p><p>Wordt vervolgd.
RJ
</p><p> </p>
RJ
</p><p> </p>
- Peter Grapendaal (GAST)
15-02-2009 15:38 #91302
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic welk relais = waarvoor ...?...1800E 1970
<p>van voorkant naar achterkant links:</p><p>1= Spannings regulator, de grootste met een groene draadDF naar de dynamo, plus een dubbele gele draad D+/61 en een aarde D-</p><p>2=groot/dimlicht groen 56d,geel56,rood15,wit31b, dubbelrood 56a,grijs 56b</p><p>3=toeter, klein rond relais er loopt een bruine draad30/51 naar het achterlichtrelais toe. En geel87 en zwart85</p><p>4=achterlichten wit87,bruin30/51,zwart85</p><p>5=?</p><p> </p><p> </p>
15-02-2009 15:48 #91301
<p><img width="480" height="360" alt="" src="/upload/forum/Image/Injectie relais rechterkant.jpg" /></p><p>Derde relais is het koudstartrelais, die is vervallen na '71</p>
15-02-2009 23:51 #91300
<p>Volvo vrienden,
Bedankt voor de reactie's. Het euvel (remlichten) is nog niet verholpen.
Ik zie elk probleem als een uitdaging. Het is nog steeds pekel weer, mogelijk laat de 1800E gewoon merken dat ie nog niet naar buiten wenst te gaan.
Mvrgr,
RJ,</p><p> </p><p> </p>
Mvrgr,
17-02-2009 22:22 #91299
<p><strong>Storing verholpen! 1800E loopt weer
Mogelijk heb ik de verbinding "los" gemaakt van de stroomaansluiting direct boven de tank (kabelverbinding ligt in de achterbak). Tevens heb ik de vijfde zekering vervangen (deze maakte mogelijk geen goed contact).
Vervolgens heb ik met een hamer enkele tikken op de benzine pomp gegeven.
Bij het omdraaien van de contactsleutel hoorde ik de benzinepomp al lopen. Ook merkte ik dat de remlichten weer functioneren.
Ter kennisname zekering indeling 1800E - 1970 (vanuit bestuurder):
ZEKERING nr.
1. aanjager verwarming (8A)
2. ruitenwissers incl. pompje (8A)
3. sigaretten aansteker / overdrive (5A)
4. diverse dashboard, indicator dynamo, oliedruk, alarmknipperlichten (8A)
5. benzine pomp <relais>, remlichten (8A)
6. claxon <relais>, starter <relais> (8A)
7. spare (reserve ? ...) (16A)
8. achterruitverwarming <relais> (16A)
9. verlichting, electrische klok (8A)
10. leeslampje, binnenverlichting, portierverlichting, (5A)
11. instrumentenpaneel verlichting <dimmer relais>, richting aanwijzer links (5A)
12. richting aanwijzer rechts (5A)</strong></p><p><strong>Relais aan de linkerzijde (vanuit bestuurder)
1. spanningsregelaar
2. groot / dimlicht
3. claxon relais
4. achterlichten
5. ................
Relais aan de rechterzijde (vanuit bestuurder)
1. benzine injection
2. benzine pomp</strong></p><p><strong>Indien iemand waardevolle aanvullingen, correcties of andere tips heeft mbt. zekeringen / relais .... graag aanvullen.
Nogmaals bedankt voor de opmerkingen.
Mvrgr,</strong></p><p><strong>R. Jongen</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>
</strong></p>
ZEKERING nr.
2. groot / dimlicht
3. claxon relais
4. achterlichten
5. ................
</strong></p>
