lampje knipperlicht vervangen
  • Bezoeker
  • Bezoeker
03-03-2009 13:46 #49833 door
<p>hallo
betreft pv544 bwj 1965. het lampje van het knipperlicht linksvoor moet ik vervangen maar ik weet niet hoe ik erbij kan komen. alvast bedankt.
roel</p>
  • Rudolf Kleyn
03-03-2009 14:11 #91446 door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic lampje knipperlicht vervangen
<p>Voorzichtig (rubber, glas en ring niet beschadigen) met een schroevendraaier of iets dergelijks de sierring uit het rubber peuteren. Daarna kun je het glas verwijderen en kom je bij het lampje. Het gaat om een duplolampje (5w/21W voor stadslicht en knipperlicht) met bajonetfitting.
De ervaring leert dat deze lampjes (als er lang niet naar is gekeken) in de fitting vastgeroest kunnen zitten. Vaak is corrosie de oorzaak van niet functioneren. Ook de fitting kan verrot zijn. In dat geval zit er meestal weinig anders op dan het hele knipperlicht vervangen. Gelukkig zijn ze op het ogenblik wel weer nieuw te koop. Maar het kan natuurlijk ook gewoon een keer meezitten.</p><p>Succes.</p><p> </p><p> </p><p> </p>
  • Bezoeker
  • Bezoeker
03-03-2009 14:44 #91445 door
Beantwoord door in topic lampje knipperlicht vervangen
bedankt voor je snelle reactie. het zat dus duidelijk niet mee, de gehele fitting was een grote roestbak. ik ga meteen op zoek naar een nieuwe.
