v-snaar
- Theo Onderwater (GAST)
23-03-2009 21:35 #49789
door Theo Onderwater (GAST)
v-snaar is gemaakt door Theo Onderwater (GAST)
<p>ik wil de v-riem van mijn amazone vervangen en deze bestellen bij het vod,maar er zijn veel verschillende.</p><p>kan iemand mijn vertellen welke ik nodig heb.het is een b18 motor .</p>
24-03-2009 11:30 #91655
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic v-snaar
<p>Dat is voor mij lastig om op afstand te zeggen (misschien weten anderen de standaard maat wel). Het hangt echter ook af van wat voor dynamo er (in de loop der tijd) op geplaatst is.</p><p>Op je oude snaar staat een code, in mijn geval 6264MC. Op basis daarvan zou je ook de nieuwe kunnen zoeken.</p><p><img height="500" width="333" alt="" src="/upload/forum/Image/V-snaar.jpg" /></p><p>Welk nummer staat er bij jou op?</p><p> </p>
24-03-2009 19:17 #91654
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic v-snaar
<p>Aan het nummer op een V-snaar heb je niets als je de fabrikant niet weet en die is op de foto niet te lezen. Meer nut heeft het meestal om de afmetingen op te geven. Als je nog gebruik maakt van een gelijkstroomdynamo, is VOD-onderdeelnr 976411 de V-snaar welke je nodig hebt. Als er een wisselstroomdynamo op zit, heb je een wat langer exemplaar nodig.</p>
24-03-2009 19:19 #91653
Beantwoord door Theo Onderwater (GAST) in topic v-snaar
Bij mij is de code 6272 MC.ik heb al wel gegoogeld op internet maar(nog) niets kunnen vinden.
24-03-2009 19:28 #91652
er zit een wisselstroom dynamo op.Er is toch wel een standaard maat of een snaar die meestal gebruikt word?
24-03-2009 19:42 #91651
door Lars Rengersen
<p>Wellicht heb je wat aan deze PDF</p><p>
www.gates.com/europe/file_save_common.cf...BeltsKits_072005.pdf
</p><p>Daar kun je concurrent onderdeelnummers vinden bij jouw 6272MC snaar.</p><p> </p><p>De v-snaar die je nu hebt zit bijvoorbeeld ook op de 740-serie, zie
www.motoso.de/quicksearch.htm;jsessionid...e&QUERY=volvo+6272mc
</p><p>Volgens mij is de afstelmogellijkheid van een Amazon wel vrij ruim, dus het komt niet zo heel nauw welke snaar je kiest.</p>
24-03-2009 20:11 #91650
Ja zo kom ik er wel uit. Dank je voor de info Lars
- D. Spieard (GAST)
24-03-2009 21:07 #91649
door D. Spieard (GAST)
Beantwoord door D. Spieard (GAST) in topic v-snaar
De maat van de V-snaar die op mijn B20 met wisselstroomdynamo zit = 10 x 925
- Sven Hakbijl (GAST)
24-03-2009 21:53 #91648
door Sven Hakbijl (GAST)
Beantwoord door Sven Hakbijl (GAST) in topic v-snaar
Voor wat het waard is: bij mij ligt er dezelfde maat om als bij Spieard. Dit is ook de enige manier om de maat van een V-snaar aan te geven: de breedte maal de totale lengte.
Omdat mijn snaar nog origineel Volvo is, staat er ook een Volvo nummer op: 966 908. Heb alleen niet gekeken of dit ook een nummer is dat het VOD gevruikt.
- Willy De Baere
24-03-2009 22:02 #91647
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic v-snaar
<p>Theo schrijft:</p><p> </p><p><em>"er zit een wisselstroom dynamo op.Er is toch wel een standaard maat of een
snaar die meestal gebruikt word?"</em></p><p> </p><p><em></em></p><p>de standaard maten voor de V-riemen vindt men in de onderdeelboeken. Dit
varieert met type wagen (AM, 140) en met soort dynamo (gelijkstroom of
wisselstroom). Zo komt men tot de nrs 419407, 419419, 960282, 460481, en
waarsch. nog andere. Ziet men nu in de VOD lijst, dan wordt voor elk van
deze nrs verwezen naar: "(ZIE 976411) V-RIEM 888mm"</p><p> </p><p>Ik sta hier trouwens met B18 motor met gelijkstroom dynamo, en een andere
met wisselstroom dynamo, en op beide zit een V-riem met daarop de
expliciete vermelding: "VOLVO 460481 IMP", en op beide B18s past de V-riem.</p><p> </p><p>Het lijkt er dus op dat de lengte van deze V-riem een soort gemiddelde is
dat zowel toepasbaar is op B18/B20 met gelijkstroom of wisselstroom dynamo.</p><p> </p><p>Met de aanschaf van V-riem nr 976411 zit je dus goed!</p>
