Knipperlichten werken niet
- Bezoeker
07-04-2009 18:45 #49757
door
Knipperlichten werken niet is gemaakt door
<p>Hallo heb gisteren een amazon uit 1965 gekocht , de vorige eigenaar waarschuwde al dat de knipprelichten niet werkten dus een nieuw relais meegenomen. Toch werken ze nog steeds niet Er staat spanning op t relais.Wat opvalt na doormeten zekeringen is dat er op zekering nr 3 helemaal geen spanning staat Iemand bekend hiermee?</p><p> </p><p>groeten Arjen</p>
- Niek de Boer
07-04-2009 20:33 #91806
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Knipperlichten werken niet
De richtingaanwijzers werken origineel op de bovenste zekering.Op de derde zekering zitten stadslicht dimlicht achterlichten en kentekenverlichting.Als er iets met de bovenste zekering mis is ,doen wel meer zaken het niet zoals de ruitenwissers en de aanjager.Schakelaar defect???Gele draad aan schakelaar los???
- Bezoeker
07-04-2009 20:37 #91805
door
Beantwoord door in topic Knipperlichten werken niet
Verlichting werkt gewoon Schakelaar wat bedoel je daarmee de richtingaanwijzer op de stuurkolom?
- Bezoeker
07-04-2009 20:42 #91804
door
