Knipperlichten werken niet
- Bezoeker
07-04-2009 18:47 #49756
door
Knipperlichten werken niet is gemaakt door
<p>Hallo heb gisteren een amazon uit 1965 gekocht , de vorige eigenaar waarschuwde al dat de knipprelichten niet werkten dus een nieuw relais meegenomen. Toch werken ze nog steeds niet Er staat spanning op t relais.Wat opvalt na doormeten zekeringen is dat er op zekering nr 3 helemaal geen spanning staat Iemand bekend hiermee?</p><p> </p><p>groeten Arjen</p>
- Rob van der Zon (GAST)
08-04-2009 11:44 #91810
door Rob van der Zon (GAST)
Beantwoord door Rob van der Zon (GAST) in topic Knipperlichten werken niet
<p>Heb je de zekering al schoongemaakt? Ze oxideren nogal gemakkelijk. Helpt dat niet, verbind hem dan even door met een andere voeding, bijvoorbeeld rechtstreeks vanaf de accu.</p><p> </p><p>Rob</p>
- René Minnebo (GAST)
08-04-2009 23:02 #91809
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Knipperlichten werken niet
<p>Arjen,</p><p> </p><p>uit voorzorg de hele zekeringskast losnemen en goed reinigen, alle zekeringen vervangen voor nieuwe en check je aarde van de knipperlicht / stadslicht unit. Haal ook het knipperlicht ff uit elkaar, je wil niet weten wat een corrosie daar kan zitten. Ik heb ze vervangen en ze branden als een nieuwe. Ook moet er een aarde zitten bij het stuurkolom (zwarte draad) moet je wel ff het stuur en achterliggende behuizing wegnemen. En dan moet er een aarde draad zitten. En je knipperlicht relais kun je testen door deze op de accu aan te sluiten en dan hoor je hem ritmisch tikken, dan is ie nog goed.</p>
- Han Misdom
09-04-2009 13:13 #91808
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Knipperlichten werken niet
Een knipperlicht relais rechtstreeks op de accu aansluiten lijkt mij geen goed plan; dan weet je 100% zeker dat je hem opblaast.
Altijd een lamp in serie schakenlen met je knipperlichtrelais als je zo'n test wil doen!
19-04-2009 19:13 #91807
Oh bij mij ging het wel goed ff een paar keer laten klikken is al genoeg om te weten of ie het nog doet, en tot op heden nog geen problemen gehad.
