Geen vonk vanaf de bobine
- 11747-dummy
11-04-2009 19:02 #49747
door 11747-dummy
Geen vonk vanaf de bobine is gemaakt door 11747-dummy
<p>Enige dagen in het bezit van een amazon Combi.</p><p>Er zit een B 20 blok in met de onsteking van een B18, de originele dus.</p><p>Toen de motor nog liep zat er zo nu en dan een onregelmatige loop in.Starten ging verder goed.</p><p>Vandaag voor de zekereheid rotor, rotorkap vervangen( contactpuntjes zij recent vervangen.)</p><p>Soms wel starten soms niet .Op dit moment helemaal niet meer . Op dit moment geen vonk meer van de bobine.</p><p>De bobine is ereen met zo'n gepantserde kabel. Niet 1 van de goedkoopste.</p><p>Is deze bobine na te meten, kan het probleem ergens anders inzitten?</p><p>Is er iemand die zo'n bobine heeft liggen?Ik hoor het graag.</p><p> </p><p>Met vriendelijke groet.</p><p> </p><p>René</p>
- Mark Murre (GAST)
12-04-2009 02:20 #91871
door Mark Murre (GAST)
Beantwoord door Mark Murre (GAST) in topic Geen vonk vanaf de bobine
<p>Beste René,er staat er nu een op Marktplaats maar waarom wil je er weer dezelfde terug plaatsen,ik denk dat je er beter een bosch in kan zetten en dan alleen even iets anders aansluiten?</p>
- 11747-dummy
12-04-2009 17:15 #91870
door 11747-dummy
Beantwoord door 11747-dummy in topic Geen vonk vanaf de bobine
<p>Probleem op dit moment verholpen</p><p>René</p>
