Draad vergaan dynamo bout op blik
- Tom Giesbers
04-03-2025 13:19 #1048320
door Tom Giesbers
Draad vergaan dynamo bout op blik is gemaakt door Tom Giesbers
Hoi allemaal,
Onlangs merkte ik op dat er onvoldoende spanning op de V-snaar stond. De onderste bout van de dynamo bleek erg los te zitten.
Bij het aandraaien van deze bout bleek deze door te draaien.
Ik heb de dynamo verwijderd en zie dat het draad van zowel de dynamo als het gat in het blok niet best is(zie foto). Hoe kan ik dit oplossen?
Alvast bedankt voor de hulp!
groeten,
Tom Giesbers
groeten,
Tom Giesbers
- Hansw
04-03-2025 14:05 #1048321
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Draad vergaan dynamo bout op blik
De meeste makkelijke manier is om er een M12 bout doorheen te doen,
Als je kunt lassen is het erg handig om op de moer een stukje strip of iets dergelijke te lassen zodat hij niet mee kan draaien als hij gemonteerd zit achter de dynamosteun. Zeg maar dat het een soort van vleugelmoer wordt...
Groeten, Hans
Groeten, Hans
- Reinier Verbeek
04-03-2025 15:09 #1048322
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Draad vergaan dynamo bout op blik
Het gat in de dynamo hoort toch geen draad te hebben, het is een rond gat waar de bout doorheen stak en de bout zat vast in het gat met draad. Volgens mij ziet de draad in het blok er nog wel goed uit, maar als het past kun je een iets langere bout erin draaien met nog een borgmoer aan de andere kant van het gat?
- Han Misdom
04-03-2025 15:13 - 04-03-2025 15:14 #1048323
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Draad vergaan dynamo bout op blik
In de dynamo zit GEEN schroefdraad. Wat je ziet is een afdruk van de bout die ontstaan is door dat de bout niet goed vast heeft gezeten. Door het gerammel is er een afdruk ontstaan in het dynamohuis.
De schroefdraad in het blok is een 1/2 inch.
Zo op het oog lijkt de schroefdraad nog wel bruikbaar. Dus eerst een passende bout aanschaffen.
Laatst bewerkt 04-03-2025 15:14 door Han Misdom.
- Fred Kok
04-03-2025 16:54 - 04-03-2025 16:56 #1048326
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Draad vergaan dynamo bout op blik
Beste Tom en anderen,
Zoals Han al schreef de oorspronkelijk bout heeft niet goed vastgezeten, maar reken maar dat het begin van de 1/.2" schroefdraad ook niet alles meer is,
Dus ik adviseer het draad gat op te tappen met M12, is ook wat fijjner als 1/2" en dan het liefst een imbusbout nemen + een goed (passende) veerring onder de boutkop., desnoods nog een drupje loctite. Eventueel het "oog" in de dynamo op boren, maar wel strak houden.
Mijn ervaring, gaat nooit meer vanzelf los
Succes Fred
Succes Fred
Laatst bewerkt 04-03-2025 16:56 door Fred Kok. Reden: abc
- Reinier Verbeek
04-03-2025 17:07 - 04-03-2025 17:12 #1048327
Als het niet nodig is zou ik (nog) niet tappen, dat kan ook weer fout gaan en van 1/2 naar M12 kom je toch ook wat materiaal te kort volgens mij. Dit gat is eigenlijk gemaakt voor een borstbout, zoals deze:
www.indi.nl/nl-nl/p/zeskantbout-1/2x2-un...din931-931122UNFP001
Overigens is dit een UNF bout en ik denk dat je UNC nodig hebt??
Zodat de dynamo niet gaat rammelen op de draad.
Maar hoe dan ook succes!
Groet reinier
Groet reinier
Laatst bewerkt 04-03-2025 17:12 door Reinier Verbeek. Reden: UNF vs UNC
- Fred Kok
04-03-2025 23:35 - 04-03-2025 23:36 #1048331
door Fred Kok
Beste Reinier,
M12 gaat prima al diverse keren toegepast! verder: Bij UNF draad staat de "F" voor fine en bij UNC staat de "C" voor Core=grof.
In het B20 blok is het UNC!
MVG Fred
MVG Fred
Laatst bewerkt 04-03-2025 23:36 door Fred Kok.
- Johan Geers (GAST)
04-03-2025 23:37 #1048332
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Draad vergaan dynamo bout op blik
Volgens mij is de draad in het blok nog bruikbaar anders als je de ruimte hebt zou ik aan een helycoil denken.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Reinier Verbeek
05-03-2025 12:37 #1048333
Hoi Fred,
Ik twijfel er niet aan dat M12 wel gaat, maar de uiterste maat van 1/2 UNC is 12.7 mm, dus dan zit je met M12 gedeeltelijk in het luchtledige te tappen.
verspanenmuzo.wordpress.com/wp-content/u.../01/draad-tabel3.jpg
En als ik naar de foto kijkt, denk ik dat het gebruiken van het huidige gat met een nieuwe borstbout meer houvast geeft?
Groetjes reinier
Groetjes reinier
- Fred Kok
05-03-2025 17:23 - 05-03-2025 17:24 #1048337
door Fred Kok
Beste Reinier,
ik weet niet hoe jij de uitwendige diam.van die 1/2" UNC bout gemeten hebt, maar hij is echt niet dikker dan 10,8 MM, M12 is 12 mm dus geen probleem
Succes Fred
Succes Fred
Laatst bewerkt 05-03-2025 17:24 door Fred Kok.
