Aansluiten startmotor 1800es automatic
- Gerard Derksen
- 1800ES Hemagroen
01-06-2024 09:50 #1045279
door Gerard Derksen
Aansluiten startmotor 1800es automatic is gemaakt door Gerard Derksen
Hoi, ben bezig mijn motor opnieuw in te bouwen in mijn 1800es automatic. Heb de automaat vervangen door een M46 bak met J Overdrive. Met name de bedrading levert moeilijkheden op: Volvo gebruikt maar weinig kleuren draad die dan ook overal voor gebruikt worden. Ook kan ik geen schema vinden voor een automatic. Dit heb ik nodig om de bedrading die betrekking hebben op de automaat te verwijderen. Ook het opnieuw aansluiten van de startmotor levert problemen op. Naar de startmotor lopen buiten de dikke rode accu kabel twee witte draden (injectie?) een zwarte kabel (startrelais, contactslot) en een groene kabel. Moet deze groene kabel doorverbonden worden met de twee witte en samen aangesloten worden op het lipje dat op het startrelais zit? "De zwarte moet onder de dikke rode kabel?
Weet iemand dit? Waar kan ik een schema van een 1800es automaat vinden?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Arnold de Groot
- Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
01-06-2024 14:19 - 05-06-2024 22:47 #1045280
door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic Aansluiten startmotor 1800es automatic
Op de website staan elektrische schema’s bij de documentatie en bij de Volvo Academy
Laatst bewerkt 05-06-2024 22:47 door Stijn v.d. Linde.
- Gerard Derksen
- 1800ES Hemagroen
05-06-2024 21:52 #1045338
door Gerard Derksen
Beantwoord door Gerard Derksen in topic Aansluiten startmotor 1800es automatic
Er is nogal wat gesleuteld aan de bedrading. Vaak met andere kleuren draad. Daar komt nog bij dat op de meeste schema's een dynamo staat met externe regelaar. Ook heb ik een 123 ignition ontsteking en heb ik mijn auto omgebouwd van BW 35 automaat naar M46 4bak en Overdrive. Op een gele draad na die vanuit de motorruimte komt en waar geen spanning op staat en de bedrading voor de olietemperatuur en oliedruk heb ik het nu voor elkaar hoop ik. De platte stekker en draden van de automaat kunnen eruit en moet de Overdrive nog aansluiten. Iig bedankt voor het reageren.
- Fred Kok
05-06-2024 23:21 #1045339
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer IEn opnieuw lid PV544 (1963 helaas verkocht)verder gehad 2x Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Aansluiten startmotor 1800es automatic
Beste Gerard,
Al gekeken bij de documenten (site van de club)? Daar is ook een schema weliswaar van een 123GT, maar in kleur! En ik ben weliswaar geen 1800ES deskundige, maar ik maak me sterk dat dat schema niet veel zal afwijken van jouw ES
Succes Fred
Succes Fred
- Fred Kok
06-06-2024 09:21 #1045345
door Fred Kok
Beste Gerard,
Bij verdere recherche, blijken er ook diverse electrische schema's in kleur voor de 1800 ES en P 1800 E
Succes Fred
Succes Fred
06-06-2024 23:40 #1045358
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Aansluiten startmotor 1800es automatic
Ze staan allemaal op
Wiring – Volvo 1800 Pictures and global register
, allemaal 3 rood op 30, 2wit en1 groen op 50, alleen de '73 ES heeft een blauwe ipv groene
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Gerard Derksen
- 1800ES Hemagroen
24-01-2025 22:48 #1047909
door Gerard Derksen
Excuses voor het niet reageren. Startmotor aangesloten en werkt. Draait wel langzaam. Heb Penrite 20W60 olie in het blok. Op het moment van het olie verversen was het koud en de olie leek erg stroperig. Heeft iemand dezelfde ervaring?
- Derk Idsardi
- Moderator
25-01-2025 20:33 #1047927
door Derk Idsardi
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
Beantwoord door Derk Idsardi in topic Aansluiten startmotor 1800es automatic
Ik heb geen antwoord op je vraag, maar de kans dat je dat krijgt is groter als je deze in de juiste rubriek (techniek en dan het juiste subonderwerp) plaatst.
Verder is het handig om voor je vraag over de olie een nieuw onderwerp aan te maken om dezelfde reden.
Zo blijft het forum overzichtelijk voor jezelf en voor anderen.
Succes!
Succes!
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
