Nieuwe imitatie dynamo 1800es
- Gerard Derksen
- 1800ES Hemagroen
01-06-2024 09:32 #1045278
door Gerard Derksen
Nieuwe imitatie dynamo 1800es is gemaakt door Gerard Derksen
Ik wil mijn dynamo opnieuw aansluiten na herplaatsen vh motorblok. Weet niet meer hoe het zat. Diverse schema's bekeken maar deze hebben allemaal een externe spanningsregelaar. Bovendien is mijn dynamo geen Bosch maar een onbekend merk (Chinees?). Elders op het forum wordt uitgelegd hoe te handelen maar dit werkt niet doordat ik meer draden heb : rood zwart geel en groen. Kan iemand licht uitleggen hoe het zit? Ter info: Er zitten 2 aansluitpunten op de dynamo.
- Berend van der Molen
05-06-2024 15:41 #1045332
door Berend van der Molen
Beantwoord door Berend van der Molen in topic Nieuwe imitatie dynamo 1800es
Gerard,
De regelaar verwijderen en de dikke draden doorverbinden en zal naar een dikkebout op de alternator gaan,
de draad van het controle lampje verlengen naar de altenator toe dit zal een dun contact zijn.
alle overbodige draden verwijderen.
- Gerard Derksen
- 1800ES Hemagroen
05-06-2024 21:35 #1045337
door Gerard Derksen
Beantwoord door Gerard Derksen in topic Nieuwe imitatie dynamo 1800es
Je bedoelt de regelaar uit de dynamo halen, draden doorverbinden en weer aansluiten op de externe regelaar? Vlgs mij is de externe regelaar niet meer aanwezig. Ik heb nu de zwarte en rode dikke kabel op B+ aangesloten, de gele kabel op D- De groene op de oliedrukzender. Dit laatste zal niet goed zijn omdat dit een rode hoort te zijn. In de kabel met rode en zwarte draden zat ook nog een afgeknipte dikke rode draad. Deze liep voorheen naar externe spanningsregelaar?
06-06-2024 09:14 #1045344
Gerard,
Nee niet uit de altenator halen, de oude verwijderen etc.
De kleuren zijn niet zo belangrijk maar meten van lampje naar altenator.
De dikke draad kan niet missen bij de oude regelaar doorverbinden.
06-06-2024 23:41 #1045359
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Nieuwe imitatie dynamo 1800es
Chinees moet je eten, niet in je Volvo stoppen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Johan Geers (GAST)
07-06-2024 00:13 #1045361
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Nieuwe imitatie dynamo 1800es
Ed, er komt nog een tijd dat jij Chinees brood eet, dat alles van China komt je kunt er niet meer omheen.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Gerard Derksen
- 1800ES Hemagroen
28-06-2024 13:41 #1045635
door Gerard Derksen
De dynamo werkt zoals ik hem aangesloten heb. Waarom er een draad die uit hetzelfde deel vd kabelboom komt aangesloten moet worden op de oliedrukzender is me niet duidelijk. Er is nl geen oliedruk lampje op het dashboard toch?
In ieder geval werkt het, de kleuren draad zijn niet de originele kleuren vandaar de verwarring. Dit vraagstuk kan nu afgesloten worden.
- Evert van Rossum
30-06-2024 13:06 #1045651
door Evert van Rossum
Beantwoord door Evert van Rossum in topic Nieuwe imitatie dynamo 1800es
Gerard, dat lampje voor de oliedruk zit verwerkt in het instrument van de oliedruk: links in het instrument.....
Groet, Evert
Groet, Evert
- Gerard Derksen
- 1800ES Hemagroen
24-01-2025 22:38 #1047908
door Gerard Derksen
Als ik mijn auto op contact zet brandt alleen het dynamo lampje. Er hoort ook een oliedruk lampje te branden?
- Evert van Rossum
25-01-2025 22:26 #1047931
Dat lampje moet inderdaad branden als je het contact aanzet---> Op dat moment is er namelijk nog geen oliedruk.
Groet, Evert
Groet, Evert
