verlichting
  • Peter Lorie (GAST)
20-10-2009 15:45 #49432 door Peter Lorie (GAST)
verlichting is gemaakt door Peter Lorie (GAST)
<p>hallo,</p><p>Ik heb een probleem met mijn verlichting,</p><p>Het betreft een amazon 1966.</p><p>Zowel dimlicht als grootlicht werkt niet,iemand een idee? heeft het wel een keer plotseling gedaan</p><p>de rest van de verlichting doet het normaal</p><p> </p>
  • Ronald Menges
  • Elite lid
  • Elite lid
20-10-2009 16:35 #93440 door Ronald Menges
Beantwoord door Ronald Menges in topic verlichting
<p>Dag Peter,</p><p>Het kan natuurlijk overal in zitten. Van kapotte lampjes tot de stekker die links dichtbij de radiator zit. Het meest waarschijnlijk is de voetschakelaar. Maak die los, verbind door en je weet het. Kijk ook even bij de zoekfunctie, waar staat hoe je d.m.v. een relais deze ellende kan voorkomen.</p>
20-10-2009 20:29 #93439 door Peter Lorie (GAST)
Beantwoord door Peter Lorie (GAST) in topic verlichting
<p>Hallo Ronald </p><p>ik heb de voetschakelaar los gemaakt en de aansluitingen zien er slecht uit</p><p>ik ga zaterdag naar de beurs ,koop ik een nieuwe is het proberen waard</p><p>Bedankt voor je reactie</p>
  • René Minnebo (GAST)
20-10-2009 22:03 #93438 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic verlichting
Loop ook even alle zekeringen na en maak de pootjes van de zekeringhouder en zekering schoon of vervang preventief alle zekeringen een keer. die kunnen er ook al jaren in zitten en hun functie verwaarlozen. Daarnaast is een slechte massa ook een veel voorkomend probleem oude auto's.
27-10-2009 20:16 #93437 door Peter Lorie (GAST)
<p>probleem opgelost</p><p>was de lichtschakelaar op het dashbord.</p><p>bedankt voor de adviesen</p><p> </p><p> </p>
28-10-2009 12:26 #93436 door René Minnebo (GAST)
Check wel even of je oude schakelaar in combinatie stond met een relais anders kun je tzt weer een nieuwe schakelaar kopen.
