laadstroomlamp die fel brandt als ik richting aangeef
- luke verburg (GAST)
16-11-2009 20:19 #49372
door luke verburg (GAST)
laadstroomlamp die fel brandt als ik richting aangeef is gemaakt door luke verburg (GAST)
Mijn richtngaanwijzers zijn er mee gestopt en als die aanzet dan gaat de laadstroomlamp branden (fel). dat geldt ook als ik de aanjager aanzet. bijzonder is dat de richtingaanwijzers het niet meer doen maar mijn koplampen fel branden. wie o wie weet raad?? Luke (amazon 1967 sinds 2 dagen in mijn bezit)
- Niek de Boer
16-11-2009 21:31 #93713
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic laadstroomlamp die fel brandt als ik richting aangeef
bovenste dikke zekering slecht contact of is stuk.
16-11-2009 21:38 #93712
Beantwoord door luke verburg (GAST) in topic laadstroomlamp die fel brandt als ik richting aangeef
is dat die kleine zekering? hij was nog heel
17-11-2009 14:41 #93711
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic laadstroomlamp die fel brandt als ik richting aangeef
<p>Dan trekt er dus waarschijnlijk iets héél veel stroom op het ogenblik dat je je richtingaanwijzers aanzet. Op zoek naar sluiting in de armaturen, bedrading etc. dus! </p><p>En ook snel, want als je zo'n sluiting hebt zonder dat er een zekering uitklapt...........</p><p> </p><p>Anders is het misschien een massaprobleem, maar ook dan is de oplossing hetzelfde.</p>
17-11-2009 21:04 #93710
<p>Tom en Niek (en welilcht anderen). ik heb een draaiknop die ik moet omdraaien en dan gaat het contact branden. vervolgens moet ik een knop indrukken en start de auto. er kostm geen sleutel aan te pas omdat blijkbaar het contact slot ooit is verpest. zou dat er mee te maken kunnen hebben? Ik ben inmiddels op zoek naar een compleet contactslot)</p><p>verder heb ik tijdens het rijden het kapje van de binnen verlichting geprobeerd er op te zetten dus ook de draden aangeraakt. otijdens die rit ging ook het laadstroomlampje fel branden en deden de richting aanwijzers het niet meer. Kortom dat is ook nog een mogelijkheid. weet iemand een reparateur die mij kan helpen met de electriciteit? de reguliere volvo dealer is geen optie. bent net beginnend volvo rijder. </p>
- Niek de Boer
17-11-2009 23:25 #93709
door Niek de Boer
<p>Maakt de zekering wel goed contact? Draai er eens een beetje aan terwijl de aanjager op aan staat .Je hoort dan tijdens het draaien aan de zekering of de ventilator gaat werken.Bel me maar eens .Ik kan een en ander wel repareren.</p><p>06 24231515 of 013 5288749</p>
- 11747-dummy
02-12-2009 13:02 #93708
door 11747-dummy
Beantwoord door 11747-dummy in topic laadstroomlamp die fel brandt als ik richting aangeef
<p>9 van de 10 keer is het toch de kleine zekering.</p><p>Hij is heel maar maakt gewoon slecht contact.</p><p>Haal hem eruit en kijk waar de klemmetjes opkomen, maak ook de koperen klemmetjes in de zekeringkast schoon.</p><p>Om zoveel tijd draai ik de zekering rond om ze vrij te maken van corrossie.</p>
