Temperatuurmeters P1800
- Danny Meeuwessen (GAST)
- Elite lid
20-04-2010 14:21 #49088
door Danny Meeuwessen (GAST)
1800s uit 1965 met koehoornbumpers, kleurcode 46.
Temperatuurmeters P1800 is gemaakt door Danny Meeuwessen (GAST)
Van mijn P1800 zijn zowel de olie- als de koelwatertemperatuurmeter kapot. Om die te laten repareren moet ik de boel demonteren en iets van pluggen in de kop en het carter draaien op de plekken waar de capillairleidingen zaten. Heeft iemand enig idee wat voor soort schroefdraad dat is?
- Bernard Piek
20-04-2010 18:34 #95296
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic Temperatuurmeters P1800
Olie is 1/8 x 27 NPT, ik heb net het slangetje en de aansluiting op het blok vervangen. Koelwater is dacht ik 3/8 x 18 NPT, maar daar ben ik niet 100% zeker van.
20-04-2010 21:01 #95295
Beantwoord door Danny Meeuwessen (GAST) in topic Temperatuurmeters P1800
Je bent hopelijk niet in de war met de aansluiting van de oliedrukmeter? Die zit in de zijkant van het blok. Ik bedoel het dunne leidinkje naar het carter.
- Bernard Piek
21-04-2010 08:24 #95294
door Bernard Piek
Excuses! Inderdaad te snel gelezen. Ik kan je helaas niet verder helpen.
