STROOMVERDELER
  • A. Langenkamp
12-05-2010 18:58 #49036 door A. Langenkamp
STROOMVERDELER is gemaakt door A. Langenkamp
<p>Hallo ik rij in een volvo 164. </p><p>De motor schommelt bij stationaar lopen.</p><p>Er zit speling op de as van de stroomverdeler.</p><p>Kan dat er mee te maken hebben. Als je iets gas bij geeft is het over.</p><p>Hoor graag van U</p>
  • Gert Vegter
12-05-2010 20:22 #95450 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic STROOMVERDELER
<p>Dat zou kunnen als die speling onaanvaardbaar groot is. Meestal wordt het schudden veroorzaakt door valse lucht of versleten motorsteunrubbers. Controleer ook de bevestiging van de uitlaat aan het spruitstuk. </p><p> </p>
  • A. Langenkamp
18-05-2010 15:56 #95449 door A. Langenkamp
Beantwoord door A. Langenkamp in topic STROOMVERDELER
<p>Hallo ik heb de stroomverdeler vervangen voor 1 waar geen speling op zit. Heb de ontsteking op 20 voor B.D.P gezet de auto schommelt niet meer. Als ik hem op 10 voor B.D.P zet wel.</p><p>Heb ook de compressie gemeten 1 cil 8,7 - 2 cil 9 - 3 cil 12 - 4 cil 12- 5 cil 10 6 cil- 11.</p><p>Wil eerst kijken of hij zo mooi blijft lopen</p><p> </p>
  • Tom Steverink
18-05-2010 16:35 #95448 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic STROOMVERDELER
<p>De verschillen in compressie zijn te groot hoor. Daardoor zal hij ook niet lekker lopen. Ik neem aan dat je de voorontsteking hebt gemeten bij een bepaald toerental (1500)?</p><p>Doe een lektest: als kleppen verbrand zijn, loopt een motor stationnair niet lekker. (En stel eerst de kleppen!)</p>
