accu
- ad Kamp (GAST)
16-05-2010 14:48 #49028
door ad Kamp (GAST)
accu is gemaakt door ad Kamp (GAST)
<p>ik heb niet veel verstand van de electrische installatie, vandaar mijn vraag.</p><p>Mijn amazone had startproblemen, accu ook na opladen na 3 dagen stilstaan vweer leeg. Bij dagelijks rijden geen startproblemen. Accu laten doormeten waarbij bleek dat deze niet meer goed was. Nieuwe accu gekocht. Deze bleek echter na enkele maanden ook weer leeg. Naar de garage om hem door te meten, bleek 1 van de 4 cellen niet goed meer. Onder garantie een nieuwe accu en...... deze nu ook weer stuk. Ik heb hem opgeladen, + kabel losgemaakt, maar na 3 dagen geen leven meer in. Zit ook nog garantie op deze accu, maar ik durf niet zo goed weer naar de garage. Enige verandering aan mijn auto sinds accuprobleem is het laten installeren van een overdrive. Mijna auto lijkt het laatste jaar accu's te kunnen vernietigen. Is dit mogelijk? Dynamo is een vrij nieuwe wisselstoomdynamo met spanningsregelaar. Graag jullie advies.l</p>
- Sven Hakbijl (GAST)
16-05-2010 19:55 #95467
door Sven Hakbijl (GAST)
Beantwoord door Sven Hakbijl (GAST) in topic accu
Statistisch bekeken kan het haast niet dat je twee slechte nieuwe accu's achter elkaar krijgt. Toch heb ik het zelf ook meegemaakt.
Wanneerr de dynamo de accu kapot zou maken, komt dat meestal doordat de laadspanning te hoog wordt. Dan werkt de regelaar niet goed. Dan zou de accu gaan "koken". Met als gevolg dat de vloeistof verdampt en platen droog komen te staan. Daar kunnen ze maar slecht tegen.
Je zou de spanning over de accupolen bij draaiende motor kunnen meten. Misschien heb je een kennis met een multimeter.Stationair zal de spanning maar net boven de 12v zijn. Met een beetje gasgeven zal de spanning iets oplopen. Bij een volle accu mag die spanning in geen geval langer boven de 15v uitkomen. Gebeurt dat wel, dan is de regelaar kapot.
Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het reviseren van dynamo's die je advies kunnen geven. Een moderne regelaar voor een wisselstroomdynamo is niet zo duur; die kunnen ze ook voor je inbouwen.
Groet, Sven
Groet, Sven
