ontstoren
  • 12952-dummy
  • Senior lid
  • Senior lid
29-05-2010 23:29 #48990 door 12952-dummy
ontstoren is gemaakt door 12952-dummy
<p>ik heb in mijn Amazon van 69 een radio ingebouwd, zonder draaiende motor geeft e.a. een goed resultaat echter met draaiende motor is een hoge fluittoon hoorbaar die hoger wordt naarmate het toerental oploopt.</p><p>Wat is de beste manier om de radio of auto te ontstoren</p><p>Wouter</p>
  • Rene Brandt
30-05-2010 00:02 #95607 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic ontstoren
<p>bij oudere radio"s is dit een probleem omdat deze geen ingebouwde ontstoring hebben.</p><p>een losse ontstoringsfilter is dan de oplossing.</p><p> </p><p>o.a bij conrad te koop.<a id="detaillupe" onclick="window.open(this.href,'Zoombilder','width=400,height=500');return false;" href="/scripts/wgate/zcop_nl3/~flN0YXRlPTM0OTI0Njg5MTI=?~template=PCAT_PRODUCT_ZOOMBILDER&alle_bilder=http%3a%2f%2fmedia%2econrad%2ecom%2fm%2f3000_3999%2f3200%2f3200%2f3209%2f320994_BB_00_FB%2eEPS%2ejpg%3b&product_description=ONTSTORINGSFILTER+20A%2f240WATT&bild_ungleich=0&akt_image=" target="_blank"><img id="detailpic" title="ONTSTORINGSFILTER 20A/240WATT" border="0" alt="ONTSTORINGSFILTER 20A/240WATT" src=" media.conrad.com/m/3000_3999/3200/3200/3...994_BB_00_FB.EPS.jpg " />
  • Sven Hakbijl (GAST)
30-05-2010 13:32 #95606 door Sven Hakbijl (GAST)
Beantwoord door Sven Hakbijl (GAST) in topic ontstoren
Waarbij je dan het beste het filter zo dicht mogelijk bij het apparaat zet, omdat de voedingskabel als antenne fungeert en dan vanalles op kan pikken.
Groet; Sven
  • 12021-dummy
  • Senior lid
  • Senior lid
30-05-2010 14:46 #95605 door 12021-dummy
Beantwoord door 12021-dummy in topic ontstoren
<p>Vroeger moesten auto's inderdaad ontstoord worden bij inbouw van een radio. Dat deden we door een condensator is te bouwen. Bij een constante storing, dus onafhankelijk van het toerental, werd een condensator op de bobine geplaatst. Bij toerentalafhankelijke storing werd een condensator op de verdeler geplaatst. Dat laatste zou bij jou ook een oplossing kunnen zijn. </p>
PV444 - 1955
  • 12952-dummy
  • Senior lid
  • Senior lid
30-05-2010 22:40 #95604 door 12952-dummy
Beantwoord door 12952-dummy in topic ontstoren
<p>Beste Hans,</p><p>klopt dit weet ik nog uit het verleden, mijn auto heeft een electronische 123 ontsteking, kan ik hier ook een condensator overzetten. is het ook verstandig een condensator over de laadstroom van de wisselstroom dynamo te zetten.</p><p>Rene, Sven badankt voor de tip, dit filter ga ik plaatsen</p><p>Wouter</p><p> </p><p> </p>
31-05-2010 16:53 #95603 door Sven Hakbijl (GAST)
Als je het genoemde filter ertussen zet, zo dicht mogelijk bij je radio, zul je waarschijnlijk weinig last meer hebben. een condensator over de laadstroom heb ik geen ervaring mee.
Een condensator over de 123-ontsteking zou zin kunnen hebben, maar ik denk dat je bij de in de ontsteking gebruikte electronica meer baat hebt bij een echt filter zoals je al wilt plaatsen. Overigens rijdt ik zelf al twee jaar met een 123-onsteking rond, en heb daar eigenlijk geen klachten over qua storing.
Succes; Sven
  • Rene Brandt
31-05-2010 17:47 #95602 door Rene Brandt
<p>nog even over de 123 ignition , ik zou zelf hier niet mee gaan experimenteren , deze electronica is al ontstoord fabriek af , een condensator extra kan mogelijk de 123 ignition beschadigen en dan wordt het een dure grap.</p><p>het ontstoringsfilter zoals afgebeeld is voldoende , wel moet een oldtimerradio goed worden geaard en daar is dat m4 boutje voor aan de achterkant , vroeger zat bij een nieuwe radio een metalen strip geleverd , die ging aan de ene kant aan de radio en aan de andere kant direct aan de carrosserie , maar een dikke koperen draad is ook goed , deze verbinding wel zo kort mogelijk houden.</p><p>verder moet je antenne ook een goede massaverbinding maken , dit heb je bij montage op het spatbord vanzelf echter door roest aan de onderkant en of vuil is er mogelijk geen massaverbinding , oplossing is dan loshalen van de antenne en de boel schoonmaken en of ontroesten.</p>
  • 12952-dummy
  • Senior lid
  • Senior lid
04-06-2010 21:30 #95601 door 12952-dummy
<p>beste Volvo vrienden,</p><p>ik heb eerst een condensator over de dunne rode draad van de Dynamo gezet dit gaf zeker resultaat maar nog niet het gewenste, daarna een Conrad onstoorfilter tussen de voeding van de radio gezet en alle problemen zijn opgelost. Storingsvrije ontvangst en weergave. Conrad nr. <font size="2">372551 Sinuslive EF-20 ontstoorfilter 20A </font><p> Wouter</p><p> </p></p>
