Dashboard verlichting defect
  • Ama Zon (GAST)
  • Junior lid
  • Junior lid
14-07-2010 13:52 #48901 door Ama Zon (GAST)
Dashboard verlichting defect is gemaakt door Ama Zon (GAST)
Mijn amazon dashboard heeft 2 lampjes: 1 onder de totaal kilometerteller en 1 onder de dagteller.
De rechter (van voren gezien) doet het niet meer. Nu dacht ik even simpel een nieuw lampje te monteren...
Dat blijkt lastiger dan ik dacht.... Om te beginnen: waar zit hij?
Ik heb een foto bijgesloten (niet die van mij, foto is van internet), met een pijltje: is dat hem?
<img width="726" height="545" src="/upload/forum/Image/amamy/dashboardama.jpg" alt="" />
Zo ja, kan ik er dan wel van achteren bij?! Het lijkt namelijk alsof het daar dicht zit.
Verder valt mij op dat de kabel rechts (voor de temperatuur meter toch?) op deze foto is afgeknipt. Ik dacht dat het een kwik-kabel was? Gaat dat nog ooit werken zo?
Bedankt alvast voor de moeite.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
14-07-2010 15:42 #95968 door
Beantwoord door in topic Dashboard verlichting defect
het pijltje wijst de juiste lampjes aan .die kun je met houder en al eruit trekken endan het lampje vervangen.het rode kabeltje zit aangesloten op je verlichtings schakelaar het dimgedeelte .die kan ook kapot zijn .de temperatuur meter op de foto is overleden groetjes Kor
  • Ama Zon (GAST)
  • Junior lid
  • Junior lid
15-07-2010 09:38 #95967 door Ama Zon (GAST)
Beantwoord door Ama Zon (GAST) in topic Dashboard verlichting defect
Bedankt voor de reactie.
Dan ga ik weer eens op de kop in de auto liggen.
  • Ama Zon (GAST)
  • Junior lid
  • Junior lid
17-07-2010 18:47 #95966 door Ama Zon (GAST)
Vandaag op zoek gegaan naar zo'n lampje...
Bij een zaakje hier in de buurt hadden ze verrassend genoeg nog van die kleine lampjes! Degene die erin zat was 4W; helaas hadden zij alleen maar 2W lampjes. Bovendien was hij iets korter. Toch maar gekocht.
Eenmaal aangesloten viel de lichtopbrengst een beetje tegen.
En toen kreeg ik plotseling een <span style="font-weight: bold;">idee</span>: bij de bijrijderstoel heb ik ooit wel eens een lampje onder het dashboard gezien. Die heb ik nooit werkend gezien, maar wie weet: misschien was het lampje nog goed en alleen de schakelaar defect...
Het lampje bleek hetzelfde type te zien als in de tellerunit (12v, 4W, smal, lang, bajonet)! Snel het lampje er ingezet... En ja hoor hij doet gewoon...!
<span style="font-weight: bold;">Moraal van het verhaal</span>: is je dashboard lampje defect (toch APK puntje volgens mij), kijk eens onder het dashboard bij de bijrijder...
