Slecht starten, 1800E
  • P. Niem
  • Elite lid
  • Elite lid
  • Geen eigen naam vanwege zoekmachine indexering
15-07-2010 13:12 #48898 door P. Niem
Slecht starten, 1800E is gemaakt door P. Niem
Mijn 1800E start al een tijdje slecht.
Ik verdenk de spanning voor de bobine. Deze is namelijk zo'n 11 volt als het contact aan staat.
De spanning in de bougie kabels is een paar jaar geleden gemeten op 9000 Volt. Dit is veel te weinig.
Ik heb ook wel eens gehoord dat de spanning vanaf het contactslot via de toerenteller naar de bobine loopt.
Wie heeft tips om de spanning te verhogen?
1800E
vimeo.com/volvoac
  • Bernard Piek
15-07-2010 17:06 #95974 door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic Slecht starten, 1800E
Normaal gezien moet hij ook met 11 volt nog starten. Het kan zijn dat door de interne weerstand in het circuit de spanning afneemt. Je kunt een rechtstreekse draad van de accu naar de bobine brengen om te zien of dit verbetering brengt. (liefst met een zekering) Laat niet tijdens stilstand spanning op de bobine overigens. Je kunt ook even een andere bobine proberen. De standaard Bosch Blauw bobine voldoet prima.
