GT grill
  • Jambon van der Ham (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
20-08-2010 10:28 #48841 door Jambon van der Ham (GAST)
GT grill is gemaakt door Jambon van der Ham (GAST)
<p>Wie kan me vertellen wat de afmetingen van de ringen om de verstralers in de 140 GTgrill zijn, 1e type? </p><p>binnenzijde diameter</p><p>breedte van de rand op de grill en uiterste diameter daarvan</p><p>afstand koplamp - rand verstralerring - rand middelste stijl grill <strong>O<-->o<-->I</strong></p><p>of ken je een bezitter die weinig op internet komt.., thanks..!</p>
  • J. Kemeling
21-08-2010 16:14 #96257 door J. Kemeling
Beantwoord door J. Kemeling in topic GT grill
<p>Hallo Jambon,</p><p> </p><p>ik heb nog zo'n grille, ik zal de diameter binnenkort ff opmeten.</p><p>Groeten, Joost.</p>
  • Senior lid
  • Senior lid
22-08-2010 13:46 #96256 door Jambon van der Ham (GAST)
Beantwoord door Jambon van der Ham (GAST) in topic GT grill
<p>perfect Joost, dank je, dan wacht ik nog even met afwerken..</p><p> volvolvo.nl/forum/topic,6167.msg126972/#msg126972 </p>
  • J. Kemeling
26-08-2010 11:24 #96255 door J. Kemeling
<p>De maat van de ringen is binnendiameter 155 mm. en buitendiameter 173 mm.</p><p>De afstand tussen de ringen(buitendiameter) is 440 mm. gemeten met een rolmaat over het midden van de grill. Dus meegebogen met de vorm van de grill.</p><p>Qua hoogte zitten ze exact in het midden van de horizontale "lijnen" </p><p>Dat moet genoeg zijn om ze te plaatsen.</p><p>Groeten, Joost.</p><p> </p>
  • Senior lid
  • Senior lid
26-08-2010 17:03 #96254 door Jambon van der Ham (GAST)
<p>dank je voor de moeite! Heldere uitleg.. ik heb de binnendiameter wat kleiner gehouden, gelijk aan de lichtdoorlaat zeg maar, mijn verstralertjes zijn net ff kleiner maar je hebt het over mm's.. de rest maar eens aftekenen voorzichtig gaan knippen en slijpen. Ik heb een aangepast "rooster" dus 1 fout en al dat werk is voor niets..</p><p>en het aluminium profiel wat ik gebruik moet ook nog "rond" worden, niet zo makkelijk op een stuk regenpijp.. geduld..</p>
  • J. Kemeling
27-08-2010 17:34 #96253 door J. Kemeling
<p>Ik zou op zoek gaan naar aluminium pijp (formaat kachelpijp) waar een flens aan zit, een flens waarmee ze aan elkaar bevestigd worden met zo'n soort "klemband" .b.v. bij een bedrijf die iets met luchtkanalen doen, of afzuiging van houtbewerkingsmachines ofzo. Hopen op een bruikbare diameter en dan de laatste c.m. eraf zagen m&eacute;t de flens, dan heb je precies wat je nodig hebt.</p><p>Maar wie weet heb je die weg allang bewandeld. Groet, Joost.</p>
  • Senior lid
  • Senior lid
01-09-2010 10:49 #96252 door Jambon van der Ham (GAST)
daar ben ik idd eerst mee begonnen, maar dan kom je niet verder dan 125mm in de "reguliere" handel, daarbuiten 134 en 161.. ik heb al even contact met dakdekkers en op "plakplaat" gegoogeld, maar die worden zo groot (ondanks de juist diameter..) dat deze door de materiaaldikte niet haaks uitgestanst zijn.
  • Senior lid
  • Senior lid
09-09-2010 21:59 #96251 door Jambon van der Ham (GAST)
<p>inmiddels weer wat gefr&ouml;belt, als het weer het toestaat morgen eea op de auto gaan passen..</p><p> volvolvo.nl/smf/index.php/topic,6167.msg128474.html#msg128474 </p>
  • Senior lid
  • Senior lid
11-09-2010 16:02 #96250 door Jambon van der Ham (GAST)
<p>ook weer gepiept..</p><p><img"> rides.webshots.com/photo/2177962440102125362baEyJp "> thumb2.webshots.net/t/87/87/9/62/44/2177...2125362baEyJp_th.jpg " alt="Finnishing grill, both in, although the mesh is not the easiest material to work with, both surrounds are in place down to the milimeter.. "></p>
