ACHTERUITRIJLICHTEN AMAZONE COMBI 67
- Nico Deputter
09-09-2010 21:57 #48785
door Nico Deputter
ACHTERUITRIJLICHTEN AMAZONE COMBI 67 is gemaakt door Nico Deputter
BEN AAN EEN AMAZONE COMBI BEZIG UIT 1967 MAAR KRIJG DE ACHTERRUITRIJLICHTEN NIET AAN DE PRAAT ZIT ER EEN CONTACTOP DE BOITE? OF ZIJN ER GEEN ACHTERRUITRIJLICHTEN GRAAG INFO
- René Minnebo (GAST)
09-09-2010 22:05 #96490
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic ACHTERUITRIJLICHTEN AMAZONE COMBI 67
Als je witte glaasjes hebt dan hoort er een achteruit rij licht op te zitten, en als er draadjes en lampjes in zitten dan ben je d'r al bijna zeker van dat het ooit heeft gewerkt en als je een schakelaar op je bak hebt zitten en die het ook doet dan zou het moeten werken. Rest nog de zekering en anders een kapotte achteruit rij schakelaar.
10-09-2010 13:10 #96489
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic ACHTERUITRIJLICHTEN AMAZONE COMBI 67
<p>En ja: er zit een contact op de versnellingsbak (of boite zoals je zegt) waar een schuifstekkertje op gaat.</p><p> </p><p>Oh, en het is <strong>Amazon</strong> hoor zonder "e" !! Veelgemaakte fout, maar ik wil het tóch even corrigeren!!</p>
- Bernard Piek
10-09-2010 19:19 #96488
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic ACHTERUITRIJLICHTEN AMAZONE COMBI 67
<p>Er hoort in de motorruimte linksvoor een relais te zitten. Dat was bij de mijne verwijderd. Controleer even of het er nog zit en zo ja, de werking. De - van de stuurstroom wordt geschakeld door het contact op de bak.</p>
- Nico Deputter
12-09-2010 21:13 #96487
door Nico Deputter
Beantwoord door Nico Deputter in topic ACHTERUITRIJLICHTEN AMAZONE COMBI 67
<p>ALVAST BEDANKT VOOR DE INFO MAAR IK VIND OP DE BAK ENKEL HET SCHAKELCONTACT OP DE LINKSE ZIJDE DEWELKE VOLGENS MIJ BEDOELD IS ALS STARTONDERBREKING INDIEN DE BAK IN D STAAT RELAIS BEN IK NAAR OP ZOEK MAAR VOORLOPIG NIET TE VINDEN LANGS DE LINKSE ZIJDE IS TOCH CHAUFFEURSKANT?</p><p> </p>
14-09-2010 14:25 #96486
door Tom Steverink
<p>Je had wel even kunnen melden dat er een automaat onder zit hoor, die is niet zo gebruikelijk op een amazon! </p><p>Ik heb gezocht in de onderdeelboeken maar kan er niets over vinden voor de automaat.</p>
14-09-2010 20:39 #96485
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic ACHTERUITRIJLICHTEN AMAZONE COMBI 67
Check anders even het topic
van BW35 naar AW71 (electrisch)
op Volvolvo.nl.
Staat ook het een en ander over de BW35 en achteruitrijlichten.
