Ventilator schakelaar ama
- Remco Mak
01-08-2023 16:10 #204038
door Remco Mak
Ventilator schakelaar ama is gemaakt door Remco Mak
Hallo ik heb een Amazon uit 69 kom er net achter dat mijn ventilator nog maar 1 stand heb uit of aan als ik de schakelaar 1keer of helemaal uittrek gaat die niet harder of zachter draaien . Is de schakelaar kapot en moet ik die vervangen of moet ik het bij de ventilator motor zelf zoeken ?
- Han Misdom
01-08-2023 22:33 #204042
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Ventilator schakelaar ama
Meest voor de hand liggend is een slecht contact op een van de stekkers.
Meten is weten:
Op de ventilatormotor zitten drie stekkers.
Als je de schakelaar een strandje uittrekt dan moet je het volgende meten:
Bovenste 12V
Middelste 0V
Onderste 12V
Als je de schakelaar twee strandjes uittrekt
Bovenste ca 7V (ben niet helemaal zeker van deze waarde)
Middelste 0V
Onderste 12V
Als de gemeten waardes erg afwijken dan zal je op zoek moeten naar het slechte contact. Een keertje aan de stekkers wiebelen op zowel de motor als de schakelaar kan soms al voldoende zijn.
Meten is weten:
Bovenste 12V
Middelste 0V
Onderste 12V
Middelste 0V
Onderste 12V
- Remco Mak
01-08-2023 22:46 #204043
door Remco Mak
Beantwoord door Remco Mak in topic Ventilator schakelaar ama
Han dank je ik ga eerst de contacten na kijken .
mocht dat niet helpen , is het dan een nieuwe schakelaar of wat anders ?
- Han Misdom
01-08-2023 22:53 #204044
door Han Misdom
Remco, eerst meten (is weten)
Aan de hand van de metingen kan eventueel de conclusie getrokken worden wat het probleem is. Schakelaar, bekabeling of de motor zelf.
Over het algemeen zijn er weinig problemen met de schakelaar. De motor heeft soms last van vervuiling. Maar hij draait dus vermoedelijk is dat niet het probleem.
- Remco Mak
02-08-2023 14:25 #204049
door Remco Mak
Ja dat is waar meten is weten , ik zelf heb helaas geen volt meter alleen een puntpen met een (-) knijpdraadje en een lampje in het handvat , maar een vriend van mij wel . Moet alleen wachte tot hij terug is van vakantie .
voorals nog heb ik zelf wel de drie aansluitpenen op geschuurd van het motortje en kwam er achter dat de bovenste 1/1 wel stroom geeft en onderste 1/2 niet als ik de stekkers omdraai dus de bovenste op de onderste zet doet de ventilator helemaal niks op stand 1 en stand 2 dus nu maar ff wachten tot die maat van mij terug is met de volt meter dan weet ik misschien meer
- Han Misdom
02-08-2023 16:41 #204051
door Han Misdom
Dan is de kans groot dat er een probleem is met de stekkers op je schakelaar.
schakelaar even demonteren en kijken of je iets verdachts ziet.
- Remco Mak
02-08-2023 17:59 #204052
door Remco Mak
Heb nog even verder gekeken met het lamppennetje als ik de het draad van de pen op het middelste schuifpennetje zet (-) en dan op de bovenste brand hij onder niet maar als ik het draadje (knijper) rechtstreeks op de min kabel accu /chassis zet dan brand de pen wel op alle pennetjes af hankelek of die op stand 1 of 2 staat zowel de pennetjes als de kabels 1 of 2 zelf .ook als ik onder het dashboard de stekker van de pen op het chassis zet dan brand de pen op alle 3 de punten van de schakelaar dus rood blauw en zwart dus voor nu weet ik het ff niet .vervolg als mijn maat terug is
- Paul Schaap
04-08-2023 11:49 #204071
door Paul Schaap
Beantwoord door Paul Schaap in topic Ventilator schakelaar ama
Wat een heerlijk duidelijke uitleg is dit.....
Enfin: een massa-probleem lijkt me?
- Stijn v.d. Linde
- Moderator
07-08-2023 13:56 - 07-08-2023 19:21 #204098
door Stijn v.d. Linde
Amazon '65
Nieuwe moderator gezocht! Mail naar moderator@volvokv.nl.
Beantwoord door Stijn v.d. Linde in topic Ventilator schakelaar ama
Even los van de oplossing: als ik jou was zou ik bij de Action (of een andere goedkope winkel) een voltmeter kopen. Kost +/- 5 euro, gooi je makkelijk achterin de kofferbak en altijd handig bij elektrische problemen onderweg. Voor het geld hoef je het niet te doen.
Edit: niet te laten natuurlijk!!!
Amazon '65
Laatst bewerkt 07-08-2023 19:21 door Stijn v.d. Linde.
- Niek de Boer
07-08-2023 16:50 #204104
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Ventilator schakelaar ama
……je bedoelt waarschijnlijk : ……….niet te laten.
groet, Niek de Boer.
