Dynamo Volvo 244
- Thijs Remmers
06-06-2023 10:01 #203390
door Thijs Remmers
Dynamo Volvo 244 is gemaakt door Thijs Remmers
Beste mensen, wie kan mij helpen.
Ik ben sedert januari 2023 in het bezit van een volvo 244 met een B23 A motor. Rijdt inmiddels op LPG.
Graag zou ik een de dynamo vernieuwen, maar ik heb geen idee welke ik zou moeten hebben en of ambiëren.
Het hudige systeem is met een losse spanningsregelaar.
Zijn er nog exemplaren met aansluitingen naar regelaar en regelaar zelf?
Wat ik van de huidge dynamo kan maken is het een 60 ampere met nr. 71655002.
Hoor graag.
MvG
Thijs Remmers
Hoor graag.
MvG
Thijs Remmers
06-06-2023 10:22 #203391
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Dynamo Volvo 244
Wat is de reden ?. brandt je rode ampere lampje al of af en toe, dan kun je volstaan met nieuwe borsteltjes, set leverbaar via onze shop. Je kunt prima overschakelen naar een dynamo met ingebouwde spanningsregelaar, er zijn meerdere mogelijk, ik zie dat ze momenteel niet verkrijgbar zijn bij ons Volvo Onderdelen Depot. Dan zou je kunnen kijken welke Volvo specialist bij jou in de buurt deze kan leveren.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Thijs Remmers
06-06-2023 11:21 #203396
door Thijs Remmers
Beantwoord door Thijs Remmers in topic Dynamo Volvo 244
Dag Ed,
Dank voor je reactie. De aansluiting spanningsregelaar wordt af en toe te warm denk ik, zal een beetje weerstand in gekomen zijn. De laadspanning is nog goed. Kan het kloppen dat aan de borstelset een vrije lange kabelset zou moeten zitten? Iets van een meter?
Groet
Groet
06-06-2023 13:25 #203398
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Bij de originele dynamo zit de spanningsregulator op het binnenspatbord, inderdaad een meter o.i.d. weg. Bij de geïntegreerde zit deze op/in de dynamo zelf, persoonlijk vind ik dat beter.
De borstelset zit in de dynamo en kun je door twee schroefjes los te draaien - zelf - vervangen.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Thijs Remmers
06-06-2023 14:02 #203399
door Thijs Remmers
Dag Ed,
Bedankt weer voor je antwoord. Gaan het eerst proberen met de borstelset. Ik zie de borstels maar zou dan ook graag de kabelset willen vernieuwen. Deze zie ik evenwel niet bij de onderdelen staan. Weet jij of die er (überhaupt) nog zijn?
Groet
Thijs
Groet
Thijs
06-06-2023 15:06 #203400
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Even rustig zoeken, je moet de systematiek doorkrijgen, je bougie kabelset vind je hier:
Bougiekabelset 240 B21/B23 =VOLVO=(BOBINEK.60CM) - Volvo Klassieker Vereniging (volvokv.nl)
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Thijs Remmers
06-06-2023 15:24 #203401
door Thijs Remmers
09-06-2023 18:34 - 09-06-2023 18:35 #203423
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Deze heb je niet meer nodig als je een dynamo neemt met ingebouwde spanningsregulator !. Spaart weer wat geld uit
De borstel set staat hier los van en zit altijd in de dynamo Koolborstelset 240 - Volvo Klassieker Vereniging (volvokv.nl)
Let op dit verschilt per dynamo, soms is het een borstelsetje, Spanningsregelaar 14V voor 28 mm sleepring - Volvo Klassieker Vereniging (volvokv.nl)
In het onderdelenboek kun je dit nalezen en het volvo odl nummer opzoeken,
Duidelijk ?
Duidelijk ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 09-06-2023 18:35 door Ed van der Zee.
- Thijs Remmers
13-06-2023 07:01 #203458
door Thijs Remmers
Dag Ed,
Alles duidelijk.
Dank voor de moeite.
Groet
Thijs
Alles duidelijk.
Groet
Thijs
