ruitenwisser 444
  • Simon Weerdenburg
29-07-2022 17:27 #199811 door Simon Weerdenburg
ruitenwisser 444 is gemaakt door Simon Weerdenburg
hallo allen, ik heb een ruitenwissermotor op vacuum en ga deze omzetten naar een 6v voor mijn 444es.
ik heb een complete set van een 444L (volgens het onderdelenboek ) en heb een ruitenwisserschakelaar nr. 659297.
heb alles op een proefopstelling staan en volgens tek.XIII blz 51 aangesloten van serviceboek electrical 2.
als ik deze nu verbind met mijn accu en de schakelaar staat op uit, begint de motor al te langzaam te draaien en begint het motortje al te roken.
op stand -aan- draait het allemaal zoals het hoort.
wat is er misgegaan tijdens deze opstelling?
sluit ik de vaste plus  van de motor op de schakelaar op de geschakelde plus (54d) dan gelukkig op de uit stand gebeurt er niks en op de aan stand draait de motor zoals het hoort.
alleen bij uitzetten gaat de wisser niet op de nulstand.
ik heb het schakelaartje ohms doorgemeten en werkt prima
het motortje uit elkaar gehaald en het palletje en contacten werken mooi samen
zie ook geen slijtage sporen in het motortje.
zou mooi zijn als het werkt zoals het de bedoeling is.
iemand suggesties of oplossing?
