Ruitenwissers werken niet
- 17156-dummy
22-01-2022 11:36 #197451
door 17156-dummy
Ruitenwissers werken niet is gemaakt door 17156-dummy
Al een tijdje zijn mijn ruitenwissers van mijn Volvo 144 70’ ermee gestopt.
Ik heb al een andere schakelaar erop gezet maar er is nog steeds geen beweging en de sproeier doet het ook niet.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn??
Heb de stroom proberen door te meten en daar was geen constante toevoer van, het schommelde tussen de 0,4 en 1,2.
In de tijd dat ze het wel deden zat er al niet echt veel kracht in.
Ik hoor het graag.
Pepijn
Ik hoor het graag.
Pepijn
- M. te Dorsthorst
22-01-2022 12:05 #197452
door M. te Dorsthorst
Beantwoord door M. te Dorsthorst in topic Ruitenwissers werken niet
Hallo Pepijn,
Er kunnen meerdere oorzaken zijn waarom het niet werkt.
Bij het door meten is het zinvol om de auto op contact te zetten.
1. Kijk eens naar de zekeringen, zit zijn nog die in de oude-stijl en kunnen wel eens slecht contact maken, het loont om deze schoon te maken.
2 Komt er spanning op de ruitenwissermotor?
3 Maakt de ruitenwissermotor goede massa?
4. Werkt de wissermotor, je kan de massa en + via een externe bron of direkte kabel op de accu controleren.
5. Schakelaar kan defect zijn / of na wisselen verkeerd zijn aangesloten.
6. bij de auto volvo's kan het wel eens zijn dat de stekkerverbindingen niet goed meer zijn, of dat de kabels van binnen zo geoxideerd zijn dat de stroomgeleiding niet meer goed gaat.
- Paul Franse
22-01-2022 12:05 #197453
door Paul Franse
Life is what you make it!
Beantwoord door Paul Franse in topic Ruitenwissers werken niet
Als ze van tevoren al zwaar gingen pakt de motor veel stroom en is het zeer waarschijnlijk dat de zekering kapot is.
