Instrumentenpaneel 140 -'72
- Paul Franse
21-01-2022 22:15 #197445
door Paul Franse
Life is what you make it!
Instrumentenpaneel 140 -'72 is gemaakt door Paul Franse
Ik ben bezig de printplaat van het instrumentenpaneel te vervangen. Ik heb een vervanger gevonden, maar een paar dingen wijken af:
De fittingen voor de achtergrond verlichting wijken af, deze zijn groter en de contacten zitten aan de buitenkant. Welke fittingen met welke lampjes heb ik hier voor nodig?
De spanningsregelaar zat rechtstreeks op de oude printplaat met een massa verbinding aan het huisje. Bij de nieuwe printplaat zit deze vast met kabeltjes en hangt deze achter het paneel. Dat lijkt me niet de bedoeling. Wie weet de oplossing?
- Rudi
22-01-2022 00:21 - 22-01-2022 00:22 #197446
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Instrumentenpaneel 140 -'72
Hallo Rob,
helaas kan ik nu niet bij mijn onderdelen kijken of en wat ik nog heb, maar eventueel heb je iets aan deze foto.
(zover ik het zie en herinner is er bij deze variant een rubberen houder voor de regelaar)
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
Laatst bewerkt 22-01-2022 00:22 door Rudi.
- Paul Franse
22-01-2022 10:53 #197450
door Paul Franse
Beantwoord door Paul Franse in topic Instrumentenpaneel 140 -'72
Hallo Rudi,
bedankt voor je antwoord! Hieruit blijkt dat het huisje van de spanningsregelaar niet perse aan de massa hoeft te liggen, en dan kan ik dit wel oplossen.
Blijft nog de vraag welke fittingen en lampjes geschikt zijn.
- Rudi
22-01-2022 12:30 #197454
door Rudi
De printplaat lijkt op die van de latere (1973+) units, dus waarschijnlijk zijn de lampjes dezelfde, maar helaas kan ik dat dus nu ook niet kijken/vergelijken.
In de onderdelenboeken heb ik niet gekeken, de lamphouders zouden daarin dan hetzelfde onderdeelnummer moeten hebben.
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Paul Franse
22-01-2022 13:11 #197455
door Paul Franse
Zojuist terug van de automaterialenhandel. Ik had het paneel meegenomen. Eerst werd er bedenkelijk gekeken en verondersteld dat men deze lampjes niet had, maar na enig graven in de oude doos kwamen er twee passende lampjes tevoorschijn! Ze zijn van het merk Pressec, er staat geen typenummer op. Dit topic kan gesloten worden.
