Dynamo lampje blijft branden.
- Hansw
25-07-2021 11:05 - 25-07-2021 11:33 #195004
door Hansw
Even hulp gevraagd...., na het vervangen van de motor helaas vergeten de B-plus kabel bij de startmotor aan te sluiten. Het lampje bleef branden. . Na de kabel aangesloten te hebben gaat hij uit als de motor loopt maar gaat het dynamo lampje branden als je het contact af zet. Bosch spanningsregelaar gewisseld maar zelfde probleem.. diode doorgebrand en andere dynamo nodig of kan het wat anders zijn?
Dynamo lampje blijft branden. is gemaakt door Hansw
Laatst bewerkt 25-07-2021 11:33 door Hansw. Reden: Schrijfvout
- Han Misdom
25-07-2021 11:26 #195005
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Dynamo lampje blijft branden.
Vermoedelijk een diode die kapot is. Dus even naar het revisiebedrijf op de hoek van de straat. Dan heb je in no time weer een perfecte dynamo.
- Hansw
25-07-2021 11:34 #195007
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Dynamo lampje blijft branden.
Bedankt Han! Ik ga op zoek..
