Interieur verlichting Amazon
  • 15452-dummy
  • Junior lid
  • Junior lid
21-07-2021 21:01 #194937 door 15452-dummy
Interieur verlichting Amazon is gemaakt door 15452-dummy
Binnenverlichting Amazon 1970 vervangen en nu brandt de binnenverlichting niet op de constante verlichting.
op stand via deurschakelaar werkt het perfect. Op 0 stand is lampje ook daadwerkelijk uit.
Echter……. Op konstant binnenverlichting aan doet het lampje geen dienst.
Er is stroom en massa anders zou hij het via deurkontakt ook niet doen……..toch?????
Wie O wie kent dit probleempje en, nog belangrijker, weet de oplossing.
Vr Grt Henk lidnummer 15452
  • Leof
21-07-2021 21:53 #194938 door Leof
Beantwoord door Leof in topic Interieur verlichting Amazon
Als het lampje constant brandt, is de schakelaar in het lampje direct verbonden met massa (via het metalen deel van het lamphuis. Dit zit immers direct in de carrosserie geschroefd. Daar zit bij jou het probleem).
De aan-stand via de deur maakt verbinding met de deurschakelaar aan massa met een draadje.
De constant uit-stand zit daar tussenin.
Er zijn dus twee verschillende massa-verbindingen.
P544B B16A, P220VE B18A
  • 15452-dummy
  • Junior lid
  • Junior lid
22-07-2021 15:44 #194944 door 15452-dummy
Beantwoord door 15452-dummy in topic Interieur verlichting Amazon
Dag Leo,
dank voor je heldere uiteenzetting.
lampje brandt inmiddels op beide standen.
Vr Grt Henk.
