Nieuwe connectoren
  • John Lemmers
09-06-2021 11:27 #194401 door John Lemmers
Nieuwe connectoren is gemaakt door John Lemmers
Hallo allen,
Ik ben bezig om de bedrading op te frissen van mijn Amazon Combi. Nu wil ik nieuwe connectoren plaatsen en loop tegen een uitdaging aan. Een connector die o.a. de parkeerlampjes verbindt, heeft aan de mannetjes-kant twee platte stekkertjes op één inging zitten. Zo wordt de stroom naar links en rechts gestuurd. Nu wilde in via Rick Donkers nieuwe connectoren bestellen, maar bij die van hem passen er geen twee mannetjes naast elkaar. Dit zou een bekend probleem moeten zijn want hij geeft aan dat hij die vraag al eens eerder van Volvo klanten heeft gekregen.
Dus, wie weet waar ik nieuwe connectoren met bijbehorende dubbele mannetjes/vrouwtjes kan kopen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
John
  • Kevin de Graan
09-06-2021 11:49 #194402 door Kevin de Graan
Beantwoord door Kevin de Graan in topic Nieuwe connectoren
Volgens mij heeft mijn vader bij mijn kabelboom er een paar nieuwe smaller gemaakt met de vijl of slijpsteentje of iets dergelijks en wellicht de vrouwtjes een fractie groter gemaakt met een schroevendraaiertje. Daardoor paste ze wel weer naast elkaar in het plastic blokje. Wellicht kan je een proefje hiermee maken?
  • Rik Tuin
09-06-2021 17:33 #194408 door Rik Tuin
Beantwoord door Rik Tuin in topic Nieuwe connectoren
Of soldeer de boel aan elkaar en leg er een krimpkousje over.
  • John Lemmers
09-06-2021 18:07 #194409 door John Lemmers
Beantwoord door John Lemmers in topic Nieuwe connectoren
Kevin, bedankt voor de tip.
  • John Lemmers
09-06-2021 18:09 #194410 door John Lemmers
Dat kan natuurlijk ook Rik. Ik zag net bij een andere connector dat er twee draden op één mannetje waren gekrompen. Maar dat gaat alleen met dunne draad. Dat kan ik ook eens proberen.
  • Bernard Piek
12-06-2021 21:19 #194458 door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic Nieuwe connectoren
Je kunt hier ook eens kijken, zijn gespecialiseerd in oudere auto’s.
www.kabel-schmidt.de/kabelverbinder-und-mehrfachsteckgehaeuse/
  • Rob Funcke
  • Elite lid
  • Elite lid
13-06-2021 08:21 #194460 door Rob Funcke
Beantwoord door Rob Funcke in topic Nieuwe connectoren
De mannetjes zijn de lipjes van dubbel materiaal.
Ze zijn als het ware omgevouwen dat zie je aan de naad aan één zijde.
Als je de zijkant wat afvijlt dan hou je enkel materiaal over en dan passen er wel 2 mannetjes in je connector.
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
  • John Lemmers
13-06-2021 13:49 #194464 door John Lemmers
Bedankt Bernard.
  • John Lemmers
13-06-2021 13:50 #194465 door John Lemmers
Dat is interessant Rob. Ik ga eens kijken.
