Fel brandend accu / amp lampje
  • Joep Keukens (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
17-05-2021 21:16 #194043 door Joep Keukens (GAST)
Fel brandend accu / amp lampje is gemaakt door Joep Keukens (GAST)
Bij mijn amazon gaat de laatste tijd het accu lampje ineens fel branden. En gaat dan ook niet meer uit.
tenzij ik de volgende dag de auto pak om de storing te zoeken....dan is hij uit en blijft dan uit.
mijn  draadboom is in nette staat, geen doorverbonden kroonstenen festival. Enkelt de juiste amp stekkers gebruikt.
rara wie weet waar ik het zoeken moet?!?
  • Joop van Putten
17-05-2021 22:19 - 17-05-2021 22:20 #194045 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic Fel brandend accu / amp lampje
Als je hebt uitgesloten dat er vuile en foute contacten zijn, bijvoorbeeld door corrosie dan denk ik dat je het bij de dynamo moet zoeken. Heb een soortgelijk probleem gehad toen ik in Engeland rondreed met de Amazon. De accu wordt niet opgeladen en dat leidt uiteindelijk natuurlijk tot problemen. Doormeten van de dynamo zou ik zeggen of een reserve installeren en kijken of het probleem is opgelost. Bij mijn auto was dat zo.
www.ruilof-images.nl
Laatst bewerkt 17-05-2021 22:20 door Joop van Putten.
  • 05703-dummy
17-05-2021 23:03 #194046 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic Fel brandend accu / amp lampje
Als je nog een mechanische spanningsregelaar hebt (los component, zit ergens op een binnenscherm onder je motorkap) dan zou ik die als eerste verdenken.
Groet, Hans
  • Senior lid
  • Senior lid
17-05-2021 23:17 - 17-05-2021 23:19 #194047 door Joep Keukens (GAST)
Beantwoord door Joep Keukens (GAST) in topic Fel brandend accu / amp lampje
Er zit een volvo / bosch wisselstroom dynamo onder met een geïntrigeerde spanningsregelaar
vanavond nog een stuk gereden met alle mogelijke stroomverbruikers aan. Helaas bleef het lampje uit. Kon dus de dynamo niet doormeten.
Laatst bewerkt 17-05-2021 23:19 door Joep Keukens (GAST).
  • Johan Geers (GAST)
18-05-2021 01:32 #194048 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Fel brandend accu / amp lampje
Ik zou de het koolborstel mechanisme eens nakijken, kijken of dat e koolborstels nog wel vrij op een neer kunnen en de slodereingen van de spannings regelaar.
Wat voor merk is de dynamo, misschien via internet wat informatie ophalen van deze dynamo.
succes
Johan Geers
  • Senior lid
  • Senior lid
27-05-2021 13:21 #194228 door Joep Keukens (GAST)
Onlangs brandde het lampje weer  direct gemeten. Laadde nog maar 10amp ipv 35.
nieuwe koolborstels erop, maar helaas. Het loopvlak was nog als nieuw dus ik denk dat deze bij een warme motor de dynamo doorsloeg.
Nieuwe dynamo en het probleem was weg.
het was overigens een bosch dynamo
  • Joop van Putten
27-05-2021 13:32 #194229 door Joop van Putten
Alles wat beweegt slijt. Het is niet anders.
  • Tom Steverink
27-05-2021 19:14 #194241 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Fel brandend accu / amp lampje
Ook een spanningsregelaar op een alternator kan stuk gaan. Mooi dat het verholpen is!
