245 DL/1981 - knipperlichten veroorzaken kortsluiting? en afslaan motor
  • Herbert Bos
01-05-2021 16:24 #193831 door Herbert Bos
Volvovrienden, zo vaak plaats ik geen bericht, maar nu weet ik het even niet meer.
De elektrische installatie van mijn volvo is wat narrig af en toe. Vorig jaar een nieuwe dynamo geplaatst.
Vanmiddag was ik aan het rijden en gebeurde het volgende:
- richtingaanwijzer aanzetten leidt tot oplichten waarschuwingslicht electriciteit (die rode links) en tot afslaan van de motor.
- zowel links als rechts
- knipperlichten buiten branden ook niet
- mijn alarmlichten doen het wel, hebben geen probleem
Dat doet mij vermoeden dat er ergens kortsluiting wordt veroorzaak in de stuurschakelaar??
Is dat inderdaad een optie?
Ik heb m nu thuis staan en nog even niets gedaan. Ook nog niet naar zekeringen gekeken. Ik zag wel dat het waarschuwingslicht electriciteit ook in gewone doen iets oplicht (zie ik alleen in het donker van de garage).
Hebben jullie tips /trucs?
NB: ik ben niet de handigste, maar de basisdingen kan ik wel.
groet, Herbert
  • Joop van Putten
01-05-2021 16:46 #193832 door Joop van Putten
Ik vermoed een massa probleem en/of vuile contacten.
Ik zou eerst de massakabels en -kabeltjes controleren.
Dan alle contacten van de zekeringen schoonmaken en even opschuren.
Het zou maar zo kunnen zijn dat het dan is opgelost.
www.ruilof-images.nl
  • Herbert Bos
01-05-2021 17:29 #193833 door Herbert Bos
Beste Joop,
zoals ik al zei, ik ben niet heel handig. Kun je me iets verder helpen?
- ik ken maar 1 massakabel, namelijk die van de accu naar het chassis. Waar vind ik andere kabels?
- het schoonmaken van de zekeringen, is dat in het zekeringkastje links onder het stuur? Daar alle aansluitingen schoon maken?
Excuus voor mijn onkunde, gr herbert
  • Joop van Putten
01-05-2021 17:33 #193834 door Joop van Putten
En ik weet op mijn beurt niet hoe de 245 in elkaar zit. Maar de zekeringen nalopen zou ik zeker doen (links onder het stuur)
Wat ook kan is dat je een tijdelijke draad maakt tussen de - pool van de accu en een metalen deel van je dashboard. Je maakt dan (in ieder geval bij de Amazon) rechtstreeks massa bij alles van wat in het dashboard zit. Als dan alles weer werkt, weet je dat je daar ergens een probleem hebt.
  • Herbert Bos
03-05-2021 10:27 #193851 door Herbert Bos
Beste Joop (en anderen),
Alles schoongemaakt en... Voorlopig is het inderdaad opgelost. Veel dank. Maar begrijpen doe ik het niet.
Als iemand mij kan helpen wat er precies aan de hand is, mag ie mij het uitleggen.
gr herbert
  • Joop van Putten
03-05-2021 14:12 #193854 door Joop van Putten
Foute contacten kunnen leiden tot foute verdeling van plus en min, lijkt me. Voor een andere uitleg sta ik ook open.
