Knipperlicht schakelaar
  • Joep Keukens (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
17-04-2021 12:03 #193620 door Joep Keukens (GAST)
Knipperlicht schakelaar is gemaakt door Joep Keukens (GAST)
Mijn knipperlicht schakelaar grijpt niet lekker in. (Amazon) soms moet je 2x de handel omhoog of om laag drukken voordat hij erin blijft staan.
ik heb hem al eens goed gereinigd zonder veel succes.
Is zoiets te reviseren?
  • Hansw
17-04-2021 17:27 #193624 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Knipperlicht schakelaar
Om daar een goed antwoord op te geven zou je het stuur moeten demonteren en dan de zwarte kap eraf. Dan kijk je op de schakelaar. Als je de schakelaar eraf hebt kun je zien of het tuimel mechanisme versleten is of dat er bijvoorbeeld een klinknagel verbinding los is. Vaak is het slijtage. En voor het stuur heb je een eenvoudige trekker nodig, die kan knap vast zitten.
  • Senior lid
  • Senior lid
17-04-2021 17:49 #193626 door Joep Keukens (GAST)
Beantwoord door Joep Keukens (GAST) in topic Knipperlicht schakelaar
Ik heb hem zelfs al een keer gewisseld voor een ander. Zo in de hand lijkt het het prima te doen. Maar in praktijk....
aan de schakelaar zelf is niets te zien. Het is mij een beetje onduidelijk wat nu vergrendeling in de schakelaar.
  • Ed van der Zee
17-04-2021 18:02 #193629 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Knipperlicht schakelaar
Je hebt nog een degelijke 'oude' richtingaanwijzer, het metalen palletje in het midden gaat het om en deze is intact.
Hij is wat vies en ik zou hem schoonmaken met wat alcohol en flink uitspuiten met lucht - mooiste is van een compressor - dan een beetje smeren met wat dunne olie, naaimachine oid.
Is het stuur er af geweest ?. Zou nog iets met de meeneemring achter het stuur kunnen zijn, eerst maar eens schoonmaken en smeren.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Senior lid
  • Senior lid
17-04-2021 18:09 #193632 door Joep Keukens (GAST)
Ed, dit was mijn reserve schakelaar met het zelfde probleem. De andere die ik op mijn auto heb zitten heb ik met remmenreiniger schoongemaakt en klein beetje kettingspray op gedaan.
de meenemer heb ik nooit aandacht aan gegeven. Waar deze te smeren? Buitenzijde?
  • Ed van der Zee
18-04-2021 10:01 #193645 door Ed van der Zee
Wat je op de foto ziet is de 'meenemer' daar valt een puntje aan de achterzijde van je stuurwiel in .. om daar bij te komen moet je het stuurwiel hebben verwijderd, die heb je toch wel terug geplaatst samen met de veer en ring ?
Dan duwt hij de schakelaar weer in de ruststand.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • Senior lid
  • Senior lid
18-04-2021 10:31 #193649 door Joep Keukens (GAST)
Uiteraard zo gemonteerd.
maar het is gewoon irritant als je pas na 2x inschakelen de knipperlicht handel in zijn positie blijft staan.
  • Senior lid
  • Senior lid
18-04-2021 10:37 #193650 door Joep Keukens (GAST)
het viel me wel op dat bij een amazon van een vriend zijn knipperlicht er veel meer met een klik in zijn positie gaat.
  • Ed van der Zee
18-04-2021 10:42 #193651 door Ed van der Zee
Ik denk dat toch het mechaniek versleten is, de latere types hadden een plastic piefje maar ook de metalen richtingaanwijzers hebben en expiratiedatum.
Als je hem in je hand hebt, moet hij mooi in zijn aan stand vallen, denk dat je een betere moet zien te vinden... bij het VKO hebben ze een nieuwe voor 115 euro
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • Senior lid
  • Senior lid
18-04-2021 11:28 - 18-04-2021 11:31 #193652 door Joep Keukens (GAST)
Kan er niks aan zien. Denk dat ik er 1 sloop en kijk wat er aan te zien is en of dit te reviseren is.
Laatst bewerkt 18-04-2021 11:31 door Joep Keukens (GAST).
