Relais 1800S
  • Ron Heinen (GAST)
05-04-2021 13:31 #193342 door Ron Heinen (GAST)
Relais 1800S is gemaakt door Ron Heinen (GAST)
Welke relais heb ik nodig voor een 1800S uit 1966?  Bij de leveranciers zie ik relais 1307991. Als omschrijving staat er: relais grootlicht/overdrive.
Betekent dit dat zowel het licht en de overdrive hierop kunnen of heb ik er 2 nodig. Verder begrijp ik dat de claxon ook op een relais moet.
Groet Ron
  • Ed van der Zee
05-04-2021 14:31 - 05-04-2021 14:34 #193344 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Relais 1800S
Nee, die is voor de 140/164, neem aan dat je het grootlichtrelais bedoeld.
Voor de 1800 tot 68 heb je de 669102 nodig voor grootlichte én OD
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Laatst bewerkt 05-04-2021 14:34 door Ed van der Zee.
  • Ron Heinen (GAST)
05-04-2021 15:23 #193345 door Ron Heinen (GAST)
Beantwoord door Ron Heinen (GAST) in topic Relais 1800S
Bedankt Ed voor de snelle reactie.
Ik ben bezig met de opbouw en heb alleen mijn kabelboom erin liggen. Als ik in de Parts Catalog kijk zie ik 3 relais staan.
Relay Horn (665681), Relay Overdrive (679337), Relay Headlamps (665298).
Als ik nu bij de webshop van de vereniging  679337 invul geven ze de 1307991 als vervanger.
Voor het grootlicht geeft  de webshop 665298. Bij Relay Horn zie ik nu dat 665681 voor een P1800 tot 1964 is.
Hoe meer ik op internet kijk, hoe groter de verwarring voor mij wordt.
  • Cor Kraaijeveld
  • Collectie van PV444 1956 tot 264 1975
05-04-2021 16:05 - 05-04-2021 16:07 #193346 door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Relais 1800S
Hallo Ron;
nav jouw vraag even onder de motorkap van mijn 1800s 1964 gekeken;
naast de radiator en naast de bobine zijn 2 dezelfde relais gemonteerd. Zie foto.
Mijn 1800  is ori  gineel, het kan per bouwjaar de details zijn veranderd. Kijk anders op het schema naar de functies van de relais.
Laatst bewerkt 05-04-2021 16:07 door Cor Kraaijeveld.
  • Ed van der Zee
05-04-2021 16:52 #193349 door Ed van der Zee
Is een beetje verwarrend maar twee relais zijn hetzelfde, natuurlijk kun je die van de 140 gebruiken maar is niet origineel.
Er is een nieuw relais verkrijgbaar met odl 665264 voor 48,40 en een zwarte (niet origineel) 665298 ik heb nog originele voor je liggen.
Welke heb je nodig ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
