Originele cruise control Volvo 164: wie weet hoe dit werkt?
- Ronald Menges
- Elite lid
30-01-2021 11:55 #192330
door Ronald Menges
Originele cruise control Volvo 164: wie weet hoe dit werkt? is gemaakt door Ronald Menges
01-02-2021 19:58 #192363
door Frans Boeijen
__________________________
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
Beantwoord door Frans Boeijen in topic Originele cruise control Volvo 164: wie weet hoe dit werkt?
Dit lijkt me geen originele CC in de 164, maar later ingebouwd, vermoed ik. Ik zie dezelfde schakelaar op de stuurkolom als de VDO CC in mijn Amazon, zie foto.
Mogelijk is de CC wel aangesloten. Ik stel voor om het volgende te controleren:
- Staat er 12V spanning op de CC stuurunit?
- Staat er 12V spanning op de unit en de schakelaar op de stuurkolom? Middencontact behoort 12 volt te hebben
- De "Off" schakelaar is een verbreek contact. Indien defect zal de unit niet werken;
- De overige 3 contacten zijn maak-contacten;
- Er hoort een microschakelaar op de koppeling te zitten met een verbreekcontact (zie foto), indien deze dus niet geleidend is in de ruststand zal de CC niet werken. Verstellen zodat deze in ruststand is ingedrukt;
- Is er voldoende vacuum op de unit? Deze CC werkt duidelijk op het motorvacuum.
Hopelijk helpt dit je verder om eea aan het werk te krijgen?
En als je het merk en type nummer Googled kan je wellicht een manual vinden?
Succes!
Mvg, Frans
Succes!
Mvg, Frans
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
- Paul Franse
01-02-2021 22:00 #192364
door Paul Franse
Life is what you make it!
Beantwoord door Paul Franse in topic Originele cruise control Volvo 164: wie weet hoe dit werkt?
Gezien de vorm van de unit onder de motorkap betreft het hier een cc van waeco. Dan zou er ook ergens deze controle unit (zie foto) moeten zitten. Als dat zo is heb ik wel een gebruiksaanwijzing met een controleschema.
- Ronald Menges
- Elite lid
02-02-2021 06:24 #192368
door Ronald Menges
Beantwoord door Ronald Menges in topic Originele cruise control Volvo 164: wie weet hoe dit werkt?
Bedankt voor het antwoorden Frans en Paul,
Ik begrijp dat er een regelunit moet zijn. Ik geloof dat ik weet waar die zit, namelijk in het midden onder het dashboard. Mijn 164e heeft een automaat bw35 en komt uit Amerika. Die aanstuur unit heeft de grove bedrading uit de 70 er jaren, dus ik ben nog niet overtuigd dat ie later is ingebouwd. Ik zal er vandaag een foto van maken en zoeken of ik een naam kan vinden en die weer plaatsen. Tot zover bedankt
- Ronald Menges
- Elite lid
04-02-2021 21:40 #192437
door Ronald Menges
05-02-2021 10:44 #192441
door Frans Boeijen
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
Hoi Ronald,
Volgens mij staat hier een handleiding voor de installatie en diagnose:
docplayer.nl/68844850-Montagehandleiding...-almere-tel-fax.html
Succes!
Mvg, Frans
Succes!
Mvg, Frans
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
- Ronald Menges
- Elite lid
05-02-2021 13:01 #192442
door Ronald Menges
Bedankt Frans, het ziet er verdacht veel hetzelfde uit. Dan zou het dus toch later ingebouwd zijn. Groet, Ronald.Frans Boeijen schreef : Hoi Ronald,
Succes!
Mvg, Frans
