Schakeling om automatisch "afslaande" D type overdrive in Duett aan te sluiten
- Thom Fransen
- Elite lid
20-01-2021 16:23 #192128
door Thom Fransen
The difference between men and boys is the price of their toys
Schakeling om automatisch "afslaande" D type overdrive in Duett aan te sluiten is gemaakt door Thom Fransen
Inmiddels heb ik geloof ik al een stuk of 5 verschillende schakelingen gevonden om een overdrive (al dan niet goed) aan te sturen...
Dus mijn vraag; graag wil ik de overdrive zo aansturen dat hij automatisch uitschakeld als de auto uit de 4e versnelling gehaald wordt. De bak heeft een sensor hiervoor (wel of niet in 4e versnelling) dus dat zou moeten lukken.
Als ik het goed begrepen heb moet dit via het relais van een bepaalde 240 serie (blauw of geel relais maar welk nummer?). En heeft iemand een begrijpelijke schakeling/schema, liefst met de Bosch codes.
Vraag aan Duett/PV rijders, waar hebben jullie de stroom afgetapt voor de stuurstroom van het betreffende relais en voor de werkstroom (via relais naar overdrive)?
Thom
Thom
- Leof
20-01-2021 18:49 #192132
door Leof
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leof in topic Schakeling om automatisch "afslaande" D type overdrive in Duett aan te sluiten
- 11019-dummy
20-01-2021 20:43 #192136
door 11019-dummy
Beantwoord door 11019-dummy in topic Schakeling om automatisch "afslaande" D type overdrive in Duett aan te sluiten
Thom, ik zal zo dadelijk het juiste schema plaatsen, even opzoeken.
- 11019-dummy
20-01-2021 21:10 - 20-01-2021 21:15 #192139
door 11019-dummy
Als schakelaar heb ik een pulsschakelaar gebruikt van BurtonCar, die oorspronklelijk in Duitse eenden zit als grootlicht seinschakelaar. Kost ongeveer 8 euro, iets goedkoper dan een originele (wat geen pulsschakelaar is) Hier komen de schema's. Succes. (sorry voor de vlekken)
en nog een kladje om het te vereenvoudigen.
Laatst bewerkt 20-01-2021 21:15 door 11019-dummy.
- Thom Fransen
- Elite lid
21-01-2021 11:56 #192150
door Thom Fransen
Beantwoord door Thom Fransen in topic Schakeling om automatisch "afslaande" D type overdrive in Duett aan te sluiten
Dank voor de antwoorden.
Hier ga ik eens mee aan de slag.
Thom
Thom
