Verdeler kap slaat door na op contact zetten
  • Brian van Boven
17-01-2021 17:44 #192066 door Brian van Boven
Verdeler kap slaat door na op contact zetten is gemaakt door Brian van Boven
Ik ben bezig om een 230A blok in te bouwen in de amazone van mijn zoon
Ik loop nu tegen een probleem aan wat ik ff niet kan plaatsten, ik hoop dat hier iemand is die me op weg kan helpen
Er zit een elektronische bosch verdeler op met Hall sensor en een losse ignition module met 7 pins aansluiting voor de aansturing.
De draadboom heb ik gemaakt adv een schema wat bij deze motor hoort en nagemeten in een andere volvo 240, de aansluitingen zijn juist
De ignition module is nieuw gehaald!
Er zit een nieuwe verdelerkap op.
Ik gebruik een universele bobine 12V op dit moment
Wanneer ik alles aansluit slaat de vonk door vanuit het middelste contact naar de zijkant, je kunt het zelfs horen overslaan !
Ik kan het blok wel starten maar zodra ik hem op contact zet en niet ga starten begint hij al over te slaan.
Wat kan het zijn ?
Dit voelt niet goed en ben bang dat dit ook niet lang goed blijft gaan
gr jack
