Verlichtingsrelais
- Wim van Haren
14-01-2021 14:38 #191995
door Wim van Haren
Verlichtingsrelais is gemaakt door Wim van Haren
Heeft iemand voor mij het aansluitschema van relais 3523615
- Arend-Jan van Hilten
14-01-2021 16:03 #191996
door Arend-Jan van Hilten
Beantwoord door Arend-Jan van Hilten in topic Verlichtingsrelais
Voor welk type auto?
Volgens Scandix is het een koplamp relais voor de 700 en 900 serie.
Voor de 700 serie kan je het zien in dit document: www.volvokv.nl/documentatie/toegelaten-m...wiring-diagrams/file
Op pagina 17 B28 staat het relais en hoe je hem moet aansluiten.
Voor de 900 serie zal het niet veel anders zijn, het relais blijft hetzelfde werken.
Succes,
Arend-Jan
Succes,
Arend-Jan
- Han Misdom
14-01-2021 19:24 - 15-01-2021 10:30 #191997
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Verlichtingsrelais
Gelukkig zijn de aansluitingen van relais veelal gestandaardiseerd.
Bij een wissel-relais heb je 87 & 87A als uitgang.
Bij een maak relais heb je alleen 87 als uitgang
Sommige relais hebben een ingebouwde "vliegwiel diode", in dat geval mag je aansluiting 85 & 86 niet verwisselen want dan blaas je de diode op. Als er een diode in zit staat dat aangegeven op de behuizing. Doel van die diode is het beschermen van de aanstuurelektronica.
Laatst bewerkt 15-01-2021 10:30 door Han Misdom.
- Wim van Haren
15-01-2021 08:43 #192001
door Wim van Haren
Beantwoord door Wim van Haren in topic Verlichtingsrelais
Bedankt, hopelijk kom ik er zo uit.
- Wim van Haren
16-01-2021 20:28 #192035
door Wim van Haren
Ik heb toch problemen met het aansluiten van het relais.
Dit relais heb ik
Dit relais heb ik
16-01-2021 20:49 #192037
Ah, ik dacht dat het een normaal verlichtingsrelais was, maar deze is voor de mistverlichting. Dat staat op F28 in hetzelfde schema(pag 17).
Je kan met een multimeter doormeten wat pin 2 en 4(in schema) zijn, die horen een niet oneindige weerstand te hebben, meestal iets van 50-200 Ω.
Een daarvan is de pin met 85 erbij.
Pin 30 moet aan de rode draad(#1 in het diagram). En de pin die overblijft moet aan de wit-zwarte draad(#3).
Succes,
Arend-Jan
Succes,
Arend-Jan
- Wim van Haren
17-01-2021 11:22 #192047
door Wim van Haren
Dank je wel, volgens mij had ik beter art. 672599 kunnen bestellen.
