derde remlicht
- Peter de Bruijn
28-12-2020 17:11 #191731
door Peter de Bruijn
derde remlicht is gemaakt door Peter de Bruijn
Hallo ,
Ik denk er over om een derde remlicht te monteren, elektra is niet mijn ding maar sleutelen en logisch nadenken is geen probleem.
Wellicht zijn er leden die dit al gedaan hebben.
Kan ik een splitsing maken op één van de remkabels van het achterlicht of krijg ik dan één zwak en één sterk licht, of moet ik van beiden een splitsing maken en die op het derde licht aansluiten ?
Of direct bij de remcilinder ?
vr.gr. Peter
vr.gr. Peter
- Erik Ciesluk
28-12-2020 18:32 #191736
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic derde remlicht
Een derde remlicht kun je gewoon bij 1 van de remlichten aftappen. Als je bedrading in orde is blijft de rest gewoon even fel branden.
- 16516-dummy
28-12-2020 19:49 #191737
door 16516-dummy
Beantwoord door 16516-dummy in topic derde remlicht
Beste Peter
ik heb een relais tussen gezet voor de gewone achteremlicht waar ook de derde remlicht is op aangesloten
bij mij gaat al 4 lampen branden als ik rem
er zit amerikaanse achtelichten op
vorige eigenaar had dit gemaakt
om de remschakelaar te ontzien relais tussen gezet
groet albert
groet albert
- Peter de Bruijn
29-12-2020 20:46 #191745
Beantwoord door Peter de Bruijn in topic derde remlicht
Hallo Erik en Albert,
Bedankt voor de reactie.
De bedrading is in orde, dus ik zal zoals Erik aangeef "gewoon" een aftakking maken van één van de remlichten.
Mocht het toch een verschil geven in sterkte dan pak ik de andere er ook bij.
gr. Peter
gr. Peter
- Peter (regio zuid-west)
- Elite lid
30-12-2020 12:26 - 30-12-2020 12:37 #191754
door Peter (regio zuid-west)
Peter,
sinds 1993 eigenaar:
“Zeeuws-Vlaamse” Volvo 133 GT B18b,
(matching numbers)
Volvo XC 40
Volvo V50 2,4 verkocht
Volvo V40 2.0 verkocht
Volvo 480 ES 1,7 verkocht
Volvo 343 verkocht
Beantwoord door Peter (regio zuid-west) in topic derde remlicht
Peter,
ooit via een tip van Frank H dit led stipje gekocht
Frank heeft het gemonteerd, tegen het achter raam van zijn combi
voordeel is:
achterliggende automobilisten reageer hier het
snelst op, omdat dit op oog hoogte zit
voordeel is:
Peter,
(matching numbers)
Volvo XC 40
Volvo 343 verkocht
Laatst bewerkt 30-12-2020 12:37 door Peter (regio zuid-west).
- Adriaan Nagel (GAST)
- Elite lid
30-12-2020 15:21 #191762
door Adriaan Nagel (GAST)
122S
C70 Cabrio Soft
Beantwoord door Adriaan Nagel (GAST) in topic derde remlicht
Doordat men zo gewend is om een remlicht op ooghoogte te zien, vallen de standaard remlichten minder op. Zo zit het in de Amazon coach:
122S
C70 Cabrio Soft
- Peter de Bruijn
30-12-2020 16:17 #191763
Hallo Peter en Adriaan,
Bedankt voor jullie reactie.
Vindt ze alle 2 wel mooi.
Die van Peter is HEEL duidelijk zichtbaar, moet je wel van houden.
vr.gr.Peter
vr.gr.Peter
- Siang Phoa
30-12-2020 20:43 #191768
door Siang Phoa
Beantwoord door Siang Phoa in topic derde remlicht
Ik ben niet zo handig om het mooi op te lossen.
Mijn constructie zit zodanig stevig dat het ook op de pistes in Marokko is blijven zitten.
02-01-2021 12:18 #191799
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic derde remlicht
Na een ontmoeting met een stadsbus heb ik een derde remlicht geïnstalleerd. Een retro van Hella. Dus geen led maar een met gloeilampjes. De streoom heb ik rechtstreeks van het linker remlicht afetapt. Allereerst heb ik wel bij mijn vroege '67-er een rempedaal-schakelaar gemaakt. Die werkt veel sneller dan de remdruk-schakelaar. Zorg er trouwens ook voor dat de reflectors van je gewone remlichten goed schoon zijn en een beetje blinken. Dat helpt voor de helderheid
- 11019-dummy
02-01-2021 16:39 #191801
door 11019-dummy
Beantwoord door 11019-dummy in topic derde remlicht
Met de gedachte: hoe hoger - hoe beter zichtbaar, heb ik het volgende gedaan. Zie de foto's.Voor wie interesse heeft heb ik nog een "oldschool" 3de remlicht te koop: zie "te koop" rubriek.
